土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 大范围调节引射器
大范围调节引射器
发布于:2023-04-23 07:53:23 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
技术需求 大范围调节引射器
引射原理在余热利用领域有很好的应用前景,目前也有一些应用案例。在余热供暖行业,引射器被赋予“热压机”、“增热器”等名称,但是原理都是一样的。
引射器的一个典型应用场景是乏汽余热利用,采用压力较高的采暖抽汽引射低压乏汽,形成中压蒸汽,再与热网水换热,实现乏汽回收供暖的效果。从使用效果来看,引射器与吸收式热泵类似,但是引射器的结构简单,运转部件少,在稳定工况下,造价低于吸收式热泵。
但是,从实际应用案例来看,引射器的效果并不理想,主要体现在三方面:
第一,造价并没有降低。在稳定工况下,引射器的造价低于吸收式热泵。但是,供热工况的变化范围非常大,导致了引射器必须有一个调节装置,以适应工况大范围变化。这个装置的加工精度要求极高,成本很高,导致整体系统的造价并不低于吸收式热泵。
第二,设备故障率高。使用了高精度调节装置的引射器满足供热工况的要求,但是调节装置时刻处于高温高压环境,容易出现故障,特别是运行一定时间后调节精度还会降低,需要定期更换。一般情况下,三到五年需要更换一次,调节装置成本很高,相当于增加了高昂的运行成本。
第三,调节范围较小。高精度调节装置具备调节能力,但是调节范围受限,一旦出现超出设计的恶化工况,会导致引射器性能严重下降,甚至出现采暖蒸汽倒流回乏汽系统,不仅不节能,还造成能源浪费。
第四,噪音大。引射器内部有明显的节流过程,噪音很大,这是其固有的问题。
吸收式热泵主要由换热器组成,转动部件少且功率低,故障率很低、噪音小;同时热泵的调节范围可达0-120%,即使超出工况很多,性能也是缓慢变差。因此,在工程应用中,引射器无法与吸收式热泵抗衡。
但是,引射器的主体结构简单,造价低,问题主要出现在高精度调节装置上。如果存在经济可靠的大范围调节引射器,竞争力很强。
    yj蓝天 沙发
    2023-05-04 07:54:04
环保厂商和产品
2457 条内容 · 64 人订阅
填料塔:散装填料的类型和性能介绍
填料塔:散装填料的类型和性能介绍填料塔最初出现在19世纪中叶,在1881年用于精馏操作。填料塔在传质形式上与板式塔不同。填料塔是一种连续式气液传质设备,主要应用于吸收与解吸、气体增湿减湿、蒸馏和填料反应塔等化工生产过程。填料塔由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成,如图1所示,塔外壳多采用金属材料,也可用塑料制造。塔体横截面有圆形、矩形及多边形等,但绝大部分是圆形。塔壳材料可以是碳钢、不锈钢、聚氯乙烯、玻璃钢和砖等。塔内放置着填料。填料种类很多。用于制造填料的材料有碳钢、不锈钢、陶瓷、聚丙烯、增强聚丙烯等。由于填料与塔体取材面广,故易于解决物料腐蚀问题。
