填料塔最初出现在19世纪中叶,在1881年用于精馏操作。填料塔在传质形式上与板式塔不同。填料塔是一种连续式气液传质设备,主要应用于吸收与解吸、气体增湿减湿、蒸馏和填料反应塔等化工生产过程。
填料塔由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成,如图1所示,塔外壳多采用金属材料,也可用塑料制造。塔体横截面有圆形、矩形及多边形等,但绝大部分是圆形。塔壳材料可以是碳钢、不锈钢、聚氯乙烯、玻璃钢和砖等。塔内放置着填料。填料种类很多。用于制造填料的材料有碳钢、不锈钢、陶瓷、聚丙烯、增强聚丙烯等。由于填料与塔体取材面广,故易于解决物料腐蚀问题。
填料在填料塔操作中起着重要作用。液体润湿填料表面便增大了气液接触面积,填料层的多孔性不仅促使气流均匀分布,而且促进了气相的湍动。
1.填料
填料是填料塔的核心,它提供了塔内气液两相的接触面,填料与塔的结构决定了塔的性能。填料必须具备较大的比表面积,有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度
图1
整板波纹填料、格栅填料等,为先进的填料塔设计提供了基础。
填料的种类很多,根据装填方式的不同,可分为散装填料和规整填料。本次主要介绍散装填料的类型和性能。
散装填料是一个个具有一定几何形状和尺寸的颗粒体,一般以随机的方式堆积在塔内,又称为乱堆填料或颗粒填料。散装填料根据结构特点不同,又可分为环形填料、鞍形填料、环鞍形填料及球形填料等。现介绍几种较为典型的散装填料。
①拉西环填料
拉西环填料于1914年由拉西(F.Rashching)发明,为外径与高度相等的圆环,如图2(a)所示。拉西环填料的气液分布较差,传质效率低,阻力大,通量小,目前工业上已较少应用。
② 鲍尔环填料
鲍尔环填料是对拉西环的改进,如图2(b)所示。在拉西环的侧壁上开出两排长方形的窗孔,被切开的环壁的一侧仍与壁面相连,另一侧向环内弯曲,形成内伸的舌叶,舌叶的侧边在环中心相搭。鲍尔环由于环壁开孔,大大提高了环内空间及环内表面的利用率,气流阻力小,液体分布均匀。与拉西环相比,鲍尔环的气体通量可增加50%以上,传质效率提高30%左右。鲍尔环是一种应用较广的填料。
图2 环形填料结构示意
③ 阶梯环填料
阶梯环填料是对鲍尔环的改进,如图2(c)所示。与鲍尔环相比,阶梯环高度减少了一半并在一端增加了一个锥形翻边。由于高径比减小,使得气体绕填料外壁的平均路径大为缩短,减少了气体通过填料层的阻力。锥形翻边不仅增加了填料的机械强度,而且使填料之间由线接触为主变成以点接触为主,这样不但增加了填料间的空隙,同时成为液体沿填料表面流动的汇集分散点,可以促进液膜的表面更新,有利于传质效率的提高。阶梯环的综合性能优于鲍尔环,成为目前所使用的环形填料中最为优良的一种。
④弧鞍填料
弧鞍填料属鞍形填料的一种,其形状如同马鞍,一般采用瓷质材料制成。如图3(a)所示。弧鞍填料的特点是表面全部敞开,不分内外,液体在表面两侧均匀流动,表面利用率高,流道呈弧形,流动阻力小。其缺点是易发生套叠,致使一部分填料表面被重合,使传质效率降低。弧鞍填料强度较差,容易破碎,工业生产中应用不多。
⑤ 矩鞍填料
将弧鞍填料两端的弧形面改为矩形面,且两面大小不等,即成为矩鞍填料,如图3(b)所示。矩鞍填料堆积时不会套叠,液体分布较均匀。矩鞍填料一般采用瓷质材料制成,其性能优于拉西环。目前,国内绝大多数应用瓷拉西环的场合,均已被瓷矩鞍填料所取代。
图3 鞍形填料结构示意
⑥金属环矩鞍填料
环矩鞍填料(国外称为Intalox)是兼顾环形和鞍形结构特点而设计出的一种新型填料,该填料一般以金属材质制成,故又称为金属环矩鞍填料,如图4。环矩鞍填料将环形填料和鞍形填料两者的优点集于一体,其综合性能优于鲍尔环和阶梯环,在散装填料中应用较多。
图4 金属环矩鞍填料结构示意
⑦ 球形填料
球形填料一般采用塑料注塑而成,其结构有多种,如图5所示。球形填料的特点是球体为空心,可以允许气体、液体从其内部通过。由于球体结构的对称性,填料装填密度均匀,不易产生空穴和架桥,所以气液分散性能好。球形填料一般只适用于某些特定的场合,工程上应用较少。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
填料塔:规整填料的类型和性能介绍填料塔:规整填料的类型和性能介绍填料的种类很多,根据装填方式的不同,可分为散装填料和规整填料。本次主要介绍规整填料的类型和性能。规整填料是按一定的几何构形排列,整齐堆砌的填料。规整填料种类很多,根据其几何结构可分为格栅填料、波纹填料、脉冲填料等。① 格栅填料 格栅填料是以条状单元体经一定规则组合而成的,具有多种结构形式。工业上应用最早的格栅填料为木格栅填料。目前应用较为普遍的有格里奇格栅填料、网孔格栅填料、蜂窝格栅填料等,其中以格里奇格栅填料最具代表性。格栅填料的比表面积较低,主要用于要求压降小、负荷大及防堵等场合。
只看楼主 我来说两句 抢板凳填料塔的填料性能介绍,供大家参考
