土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ AP8854DC-DC降压型电源管理IC 12-80V 7V2.5A 电动车暖手套 方案
发布于:2023-04-22 16:04:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流保 护、短路保护等功能,非常适合宽电压输 入降压使用。 AP8854 带使能控制,可以大大节省外 围器件,更加适合电池场合使用,具有很 高的方案性价比。
可内置可外置应用原理图如下:
产品特点如下
 电压输入范围 10V 至 120V
 通过使能脚关断实现零功耗
外置 MOS 管实现 10A 以上的输出电 流
输出短路锁住保护
电门锁关闭延时功能
 温度保护
逐周期限流
输出电压可调
 封装形式:ESOP8
 应用范围有:
仪表电源
 扭扭车控制器
电动车控制器
 工业控制系统
 平衡车控制器
以太网交换机
电子车暖手套应用线路图-产品应用案例:宽电压输入12-80V 输出7V 2.5A
电动车暖手套:宽电压输入12-80V 输出7V 2.5A BOM给如下:
  • antszzjj
    antszzjj 沙发
    优秀的楼主,点赞,感谢分享十分优秀的资料
    2023-04-23 08:48:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理IC 电解水杯 水机充电方案
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光 恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求, 输出耐压仅由MOS 耐压决定。 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN的上电时间<500ms。PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉 低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降 低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高 以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使 用时应与VIN 管脚短接在一起。 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。 支持过温降电流和输出过压保护。
