AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光 恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求, 输出耐压仅由MOS 耐压决定。 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN的上电时间<500ms。PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉 低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降 低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高 以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使 用时应与VIN 管脚短接在一起。 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。 支持过温降电流和输出过压保护。
应用电路 特性
支持 100:1 调光比
工作电压范围 5-40V
启动电压 2.7V
转换效率>95%
超低待机功耗<2uA
真正无频闪调光
支持调光频率超过 32K
支持内部PWM 转模拟调光
内置 40VLDO 供电
恒流精度≤±3%
支持过温降电流
支持输出过压保护
封装:ESOP8
应用范围
户外照明
智能照明
带锂电应用方案
太阳能路灯
补光灯
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
激光器功率衰减的原因是什么呢?激光器是一种利用激光产生强光束的装置。它们在许多领域中都有着广泛的应用,包括通讯、医疗、材料加工等。然而,在使用激光器时,我们常常会遇到功率衰减的问题。那么,激光器功率衰减的原因是什么呢? 1.光学元件损伤 激光器内部的光学元件是产生功率衰减的主要原因之一。 这些元件包括激光器的输出窗口,透镜,反射镜等。由于激光器内部的强光束,这些元件可能会受到损伤,导致光损失和功率衰减。例如反射镜表面的污染和氧化会导致反射率下降,从而导致功率衰减。
