正在加载...
防爆墙按做法分类
(1) 单层或双层钢板防爆墙:钢板厚度不小于6mm,立柱间、横梁间间距不应大于1.8m。
(2) 双层钢板中间填砼防爆墙:中间填砼或砂,立柱间、横梁间间距不应大于1.2m。
(3) 钢板木板防爆墙:木板厚不小于50mm。
(4) 型钢防爆墙:既防爆又泄压。
1人已点赞
主题
粉丝
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
防爆板的安装方法 1、根据设计图纸和实际施工条件,切开钢板,必要时进行倒角,防爆板的两个长边均已倒角,但当墙高超过2400mm时,防爆板水平接缝的短边必须在现场倒角,以更好地处理接缝; 2、在防爆板上画一条线,标记自攻螺钉的固定点,并预先钻出凹孔(直径比自攻螺钉的头部大1mm-2mm,孔深为1mm-2mm)。自攻螺钉距板边缘的距离为15mm,自角落至板角的距离为50mm,自攻螺钉之间的距离为200mm-250mm。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
