土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防爆板的安装方法
防爆板的安装方法
发布于:2023-04-21 14:02:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
防爆板的安装方法
1、根据设计图纸和实际施工条件,切开钢板,必要时进行倒角,防爆板的两个长边均已倒角,但当墙高超过2400mm时,防爆板水平接缝的短边必须在现场倒角,以更好地处理接缝;
2、在防爆板上画一条线,标记自攻螺钉的固定点,并预先钻出凹孔(直径比自攻螺钉的头部大1mm-2mm,孔深为1mm-2mm)。自攻螺钉距板边缘的距离为15mm,自角落至板角的距离为50mm,自攻螺钉之间的距离为200mm-250mm。
3、铺砌隔墙时,一般采用纵向铺设,即将板的长边固定在竖向龙骨上;当木板被对接时,它们应该自然地靠近,并且不能被迫就位;墙壁两侧的接缝应错开,不能落在同一龙骨上;
4、固定防爆板时,应预先对板和龙骨进行钻孔。孔的直径比自攻螺钉的直径小1mm。防爆板应使用自攻螺钉固定。应沉入板表面1mm;
5、在门窗周围安装面板时,面板接缝不应落在水平和垂直框架龙骨上,以免门窗频繁开合造成面板接缝破解。
防爆板得到了市场的广泛认可,并经过了一层层严格的测试,可以用于壁垒、门和天花板使用,另外,可以根据不同需要,提供各类不同规格的防爆板。防爆板被使用在各个行业,包括钻井平台、石油化工、电站、核电、制药、仓库、机场、铁路和地铁设施等等,因为它天生的优异属性,如今在各种建筑物上,已经得到了有效重视,并进一步推广使用。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
泄爆轻质墙体做法
泄爆轻质墙体做法: (1)根据原钢结构具体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度超过3米则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离超过4米则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。 (2)固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接,间距不大于600mm。 (3)安装竖龙骨:竖向龙骨75×50×0.6间距600mm,上下用抽芯锚钉固定在天地龙骨上。
