土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 泄爆轻质墙体做法
泄爆轻质墙体做法
发布于:2023-04-20 09:55:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
泄爆轻质墙体做法:
(1)根据原钢结构具体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度超过3米则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离超过4米则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。
(2)固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接,间距不大于600mm。
(3)安装竖龙骨:竖向龙骨75×50×0.6间距600mm,上下用抽芯锚钉固定在天地龙骨上。
(4)安装穿心骨:穿心龙骨38mm,竖向高度间距813mm
(5)安装内侧单面1220×2440×9mm爆板,板采用自攻丝固定于龙骨上,固定间距200mm,在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    有资料分享吗。需要电子版学习
    2023-04-21 11:23:21
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
工业园区内的厂房结构安全鉴定标准及报告
工业园区内的厂房结构安全鉴定标准,通常包括以下方面: 1、建筑物结构设计是否符合国家和地方相关标准和规范。这包括设计荷载、材料强度、抗震性能等。 2、建筑物基础是否稳定、结构是否牢固。要检查地基土壤的承载能力是否足够,是否有下沉、滑移等问题。 3、建筑物的承重结构是否存在损坏、裂缝等问题。对于已经出现问题的结构,需要进行修复或加固。 4、建筑物的火灾安全是否符合相关标准,例如是否配备了消防设施、疏散通道是否畅通等。
