土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 环氧无溶剂自流平面漆的性能特点
环氧无溶剂自流平面漆的性能特点
发布于:2023-04-22 11:51:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
组成
该漆是由环氧树脂、颜料、助剂、活性稀释剂等作为组份一,进口脂环胺加成物固化剂作为组份二组成的双组份环氧自流平地坪漆。
性能特点
无溶剂、无污染、无毒、收缩率小,平坦无接缝
涂层自流平、固化快、色彩鲜艳、表面平滑美观、可获镜面效果
机械性能优良
耐酸、碱、盐及其它化学溶剂腐蚀
抗重压,具有良好的耐磨性、耐冲压性
附着力强,可厚涂至3mm
颜色
各色
主要用途
主要适用要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业,耐强力冲击、耐重压、耐腐蚀的汽车工业、机械工业、医药工业等行业,尤其是医药行业能够满足GMP认证的要求。也可用于医院、食品加工厂仓库、停车场、车道、物流中心等。
技术参数
项目
参数
漆膜外观
漆膜平整光滑
漆膜光泽
亮光或哑光
配比
4:1(重量比)
漆膜厚度(μm)
干膜
150μm
湿膜
260μm
理论涂布量(m?)
0.8~1.2Kg/m2
干燥时间(H)
表干
≤6h
实干
≤48
完全固化
7d
复涂间隔
≤6h
粘接强度(与水泥)MPa
≥2
抗压强度MPa
≥80
耐磨性(750g/500r)
≤0.03
耐冲击性(50cm·kg)
涂层无裂纹、剥落
拉伸强度 MPa
≥9
硬度(邵氏硬度计,D型)
≥75
耐洗刷性次
≥10000
耐20%碱性 72h
不起泡、不脱落、允许轻微变色
公司主要产品:氟碳漆、丙烯酸、环氧系列、耐高温系列、乙烯基系列、地坪漆等防腐产品等;如有工程项目请联系我们山东柒佰丽新型材料有限公司
  • 银机电
    银机电 沙发
    谢谢分享!
    2023-04-22 15:28:22
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
环氧无溶剂自流平面漆的使用方法
表面处理 打磨地面:应打磨掉基面上突起的地方,并铲除空鼓的水泥; 基面找平:低洼的地方应用水泥砂浆找平,并让地面保持一定的粗糙度; 清洁剂面:最后是清理地面上的水泥沙石及灰尘,保持地面的清洁,可以使用吸尘器或者水洗地面。 施工方式 刷涂、辊涂、喷涂均可,可根据施工方案进行选择。若施工过程中粘度过高,可酌情加入配套专用稀释剂进行调配。 采用刷涂法施工时,应用力均匀,朝同一方向涂刷,避免表面起毛;
