土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 环氧无溶剂自流平面漆的使用方法
环氧无溶剂自流平面漆的使用方法
发布于:2023-04-22 11:50:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
表面处理
打磨地面:应打磨掉基面上突起的地方,并铲除空鼓的水泥;
基面找平:低洼的地方应用水泥砂浆找平,并让地面保持一定的粗糙度;
清洁剂面:最后是清理地面上的水泥沙石及灰尘,保持地面的清洁,可以使用吸尘器或者水洗地面。
施工方式
刷涂、辊涂、喷涂均可,可根据施工方案进行选择。若施工过程中粘度过高,可酌情加入配套专用稀释剂进行调配。
采用刷涂法施工时,应用力均匀,朝同一方向涂刷,避免表面起毛;
采用喷涂时,喷枪移动速度应均匀,并保持喷嘴与被喷面垂直;
采用辊涂法施工时,辊筒蘸料应均匀,不宜过多,滚涂时用力应均匀,且不宜过大,并应保持匀速,辊筒应沿同一方向滚压,每遍方向可不同。边角、附件等滚筒无法涂敷的部位应采用刷涂工具进行补涂。
产品配套
配套底漆:环氧封闭底漆。
配套中间漆:环氧地坪中涂漆。
施工技术
项目
参数
漆膜外观
漆膜平整光滑
漆膜光泽
亮光或哑光
配比
4:1(重量比)
漆膜厚度(μm)
干膜
150μm
湿膜
260μm
理论涂布量(m?)
0.8~1.2Kg/m2
干燥时间(H)
表干
≤6h
实干
≤48
完全固化
7d
复涂间隔
≤6h
弯曲强度MPa
≥6.5
固含量
≥70%
附着力(mpa)
6
流平性cm
≥5min
公司主要产品:氟碳漆、丙烯酸、环氧系列、耐高温系列、乙烯基系列、地坪漆等防腐产品等;如有工程项目请联系我们山东柒佰丽新型材料有限公司
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
旋挖工法工艺知识
工法是指以工程为对象,工艺为核心,把先进的技术和科学管理结合起来,经过工程实践形成的综合配套的施工方法。它具有先进、适用和保证质量与安全、环保、提高施工效率、降低工程成本等特点。 旋挖工法由五部分组成:考察、管理、设备维护、工艺和质量及事故处理。
