土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于旋挖钻的最强整理,不知道的就白干施工了!
发布于:2023-04-21 11:57:21 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
第一类:旋挖钻斗
A:嵌岩捞砂砂斗
特点: 主体型式与砂层钻斗相同,但切削具有所区别。可为全部采用截齿的,也可为采用组合齿的。
适用地层: 含水量较高的砂土层、淤泥质粘土、致密粘土、砂砾石层、卵砾石层、贝壳层、铁板砂、高强度冻土、强~中风化岩层等软硬地层和复杂地层。
B:捞砂钻斗
双底捞砂钻头
特点: 筒体下方有两块底板,上下底板通过中心悬挂轴相连,两者之间可以相对回转一定角度,以实现斗底进土口的开启和关闭。针对易吸钻地层,可特别设计保直通气钻头。
适用地层: 散土、含水量较高的砂土层、淤泥质亚粘土、砂砾石层、松散冻土等结构比较松散、克取强度较低的地层。
φ2000砂斗(上部形式)
φ2000宝峨齿砂斗(中下部形状)
清孔双底砂斗
清孔砂斗用途:用于清除孔内沉渣。
C:土层钻斗
旋挖土层钻斗
特点: 单层底板,配套使用耐磨合金钢铲式斗齿,实现快速钻掘。
适用地层: 淤泥、淤泥质粘土、粘土、塑性冻土、块状砂土、风化软基岩等经扰动后所取样的结构不易松散且克取强度较低的地层。
第二类:旋挖短螺旋钻头
A:嵌岩螺旋
单锥单螺岩石螺旋
双平头单螺嵌岩钻头
双锥单螺岩石螺旋
双锥双螺岩石螺旋
φ2500双锥双螺岩石螺旋
双平头岩石螺旋
特点: 螺旋叶片起头可为锥头,亦可为平头,切削具为子弹头形截齿,布齿方式及螺旋叶片
的型式可根据不同的地层,有很多种型式。
适用地层: 坚硬土层、砂卵砾石层、强~弱风化岩层、有节理发育的坚硬冻土等克取强度较高的地层。
B:土层螺旋
单头单螺土层螺旋钻头
双头双螺土层螺旋钻头
特点: 螺旋叶片起头为平头,螺旋形式可分为单头单螺、双头单螺和双头双螺,其上焊耐磨合金钢铲式斗齿。
适用地层: 含水层以上的粘土、砂土、塑性冻土等经扰动后所取样的结构不易松散且克取强度较低的地层。
第三类:旋挖岩石筒钻
岩石筒钻
爪簧式岩石筒钻
开岩钻
开岩钻取土效果
特点: 取岩筒体为环状筒体,无底板,切削具为子弹头形截齿,焊于筒体下缘。可分为岩石筒钻、开岩钻及爪簧式岩石筒钻。
适用地层: 比较硬的基岩地层、大的漂石层及硬质永冻土层。
第四类:特种硬岩钻头
带扶正器岩石筒钻
带扶正器截齿砂斗
说明: 针对硬岩地层特别设计的特种钻头。
第五类:体开钻头
旋挖体开钻头打开状态
第六类:推土盘式钻头
锅底推土板钻头
手动锥底推土板钻头
特点: 钻头筒体内部带有推土板,通过钻机压盘向钻头上方的推土机构施加压力,推土板向下运动,卸土顺畅,钻头推土机构分为手动和自动
适用地层: 淤泥质粘土层等卸土困难的地层
第七类:旋挖扩底钻头
扩底钻头常用的以机械式为主,这种钻头使用和维护都比较简单,有上开式和下开式的,张开机构一般为四连杆的,用于土层、强风、中风化地层甚至坚硬基 岩。由于旋挖钻进是非循环钻进,扩底后用清渣桶清渣即可。
扩底钻头
扩底钻头扩底状态
第八类:SMW工法钻具
SMW工法是用于地下连续墙施工,其具有螺旋翼与搅拌翼相间设置的特色,随着钻掘与搅拌反复进行,可使水泥浆与土体得到充分均匀的搅拌,采用多轴钻进的方式,钻杆为空心管,钻头前端有压注水泥浆的排出口。
其应用范围及特点为:
SMW连续墙不仅可作为可靠的挡水墙,还可作为挡土墙及抗土压支撑墙等广泛使用。
其采用多轴钻进,施工效率高,成槽精度高,加固深度可达30-40米。成槽厚度可达400-800mm.且由于搅拌叶片与搅拌叶片间相互逆旋转的独特搅拌机构及完全搭接的施工方法,使得搅拌更均匀墙体强度及防渗能力更强。
第九类:CFG长螺旋钻具
长螺旋钻具:钻具为连续长螺旋形式,钻具有中心管内灌注混凝土的功能,且其顶部设有泄气阀,。中心管的底部有混凝土出口,出口处有两片可开闭的活瓣。钻具开始钻削土体之前,应将活瓣闭合,以防止土、砂或水进入中心管内,泵输送混凝土时将活瓣打开。
长螺旋钻具可分为内驱动与外槽块驱动长螺旋钻具两种。
第十类:其他配套工具
与旋挖钻进相关的工具还有很多,下面简要介绍一下比较常用的几种:
搅浆筒
全套管
全套管套管靴
方头变径
  钻杆加长杆
第十一类:旋挖钻进用切削具
A:斗齿
斗齿适用地层: 淤泥、粘土、砂层、散土、塑性冻土和松散冻土、少部分卵砾石层等克取强度较低、结构比较松散的地层。
V19、V20型旋转斗齿
T25型直斗齿
E1500型铲齿
B:截齿
坚硬土层、砂卵砾石层、坚硬冻土、中硬~硬岩地层、弱~中风化岩层等克取强度较高的地层
U84型长截齿
BKH22型短截齿
C:ZHC组合齿
特点: 为铲齿与截齿的组合,两者焊接于一起。
适用地层: 适用于各种地层,尤其适用于结构稍松散的强风化层及砂卵砾石层。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
14种桩基施工流程图总结整理, 够用了吗?
来源:筑龙论坛 如有侵权,请联系删除 桩基是一种古老的基础型式。桩工技术经历了几千年的发展过程。无论是桩基材料和桩类型,或者是桩工机械和施工方法都有了巨大的发展,已经形成了现代化基础工程体系。在某些情况下,采用桩基可以大量减少施工现场工作量和材料的消耗。 由于桩基种类繁多,施工工艺差异大,为你总结整理14种桩基施工流程图,供对比参考
