土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ “MBR”究竟是个啥?
“MBR”究竟是个啥?
发布于:2023-04-21 11:17:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR作为
污水处理行业近几年来
快速发展的一门技术
凭借自己优秀的出水指标
受到了业内人士的广泛关注
但关注是一回事
理解程度的深入与否
又是一回事
就像面对美女
哦不,美食
哪个人能光看不吃呢
今天就跟大家分享一下
关于MBR多数人比较关心的4个问题
一、到底什么是 “ MBR ”?
二、 “ MBR ”核心技术——膜
三、膜是怎么堵住的?
四、膜堵了怎么办?
什么是 “ MBR ”?
MBR的英文全称是
Membrane Bio-Reactor
翻译过来就是 膜生物反应器
没有接触过的同学
光听名字会觉得这个东西
扑朔迷离的
但实际上其实很简单
大家可以这么理解
MBR相对于传统活性污泥法
最大的改变就是
去掉了二沉池
加入了膜池
原来进行生化处理部分的池体
兼具了原来二沉池固液分离的作用
MBR工艺流程图
众所周知二沉池
就是靠重力作用把泥和水分开
在这个环节里可能出现
各种突发状况
比如污泥上浮
池面有黑色块状污泥
浮渣、泡沫等
经常把许多人搞得
生无可恋
而MBR工艺中用到的膜
也可以有传统二沉池的   固液分离作用
膜的好处就在于
分离的更彻底
所以出水水质更加有保障
另外,因为膜的作用
系统内的活性污泥浓度也大大提高
MBR 膜分类
相对于传统活性污泥法
MBR的关键技术革新在于膜
那么膜是怎么分类的呢
①按照膜材料分
包括 高分子有机膜和无机膜
有机膜造价低
在MBR中用的比较多
市面上比较常用的是 PVDF
还有一种膜材料是 PTFE
这两种材料的区别是什么呢?
在价格上
PVDF比PTFE便宜很多
性价比高
在抗污染性能上
PTFE要强于PVDF
因为PVDF的装填密度要高于PTFE
所以在接受曝气的洗礼时
PVDF就如同老司机一样   稳
膜上裹挟的污泥就不容易脱落
而PTFE抖动的就很欢
膜上的污泥被抖落下来
所以保持了膜的清洁
另外PTFE的亲水性高于PVDF
也使它更不容易受到污染
至于要怎么选择
还是要看你处理的是什么废水
②按照膜孔径来分
按照孔径来分
就是微滤、超滤、纳滤、反渗透
基本MBR膜用的是
集中在0.05-0.4μm之间的孔径
也就是微滤和超滤
③按膜组件分
常用的膜组件形式有
平板膜和管式膜
平板膜就是像纸一样的形状
而管式膜就是圆柱形的
MBR工艺常用的有 平板膜和中空膜
这里顺便说一下他俩的区别
1、污泥浓度的比较
中空膜的污泥浓度比平板膜小
2、关于膜清洗
中空膜需要
反冲洗、维护性清洗
以及恢复性清洗
而平板膜只需要 维护性清洗
方式也比较简单
就是在线加药清洗即可
3、价格对比
中空膜在价格上占有优势
4、使用寿命
按照专业书籍上的说法
同级别平板膜的平均寿命
是中空膜的1.6倍左右
MBR 膜是怎么被堵住的?
用过MBR的同学
都会觉得膜污染很要命
没用过MBR的同学
都   听说   膜污染   很难搞
是的, 好不容易逃过了污泥膨胀
还是逃不掉膜污堵
膜污堵一般有下面3种情况
①膜表面污染
这是污染物在膜表面安家的结果
包括里层和外层
外面的污染物结构松散
容易被冲掉
但是里面的那层
就像一层凝胶薄膜
单纯靠水的冲击力是没有办法搞掉的
这就使得膜的过滤作用变得艰难
从而使膜通量变小
②膜孔堵塞
第二种是膜孔堵塞
通过吸附和积累
污染物会进入膜孔内
就像毛孔被黑头堵住一样
由于孔太小而且很多
一旦被堵住
就没有办法恢复原样
这比第一种情况要严重很多
③微生物污染
原水中的大量微生物
会跑到膜内或者膜表面传宗接代
慢慢与膜融为一体
从而导致的膜不通畅
膜堵了怎么办
根据上面膜污染的几种情况
可以从3个方面来控制膜污染
①把握   预处理
对于膜污染
甲方必须要清楚的一个点就是
预处理环节非真的很重要
一定不要忽略
因为膜本身就比娇贵
预处理做不好的话
会放进去许多有害物质
或者是大颗粒物体
到时候 划伤了膜
就得花钱换膜了
对预处理的要求如下(参考)
② 优化操作条件
平时在用它的时候
就要注意保护
别等污染了再去清洗
对延长膜寿命是有好处的
首先 要合理曝气
曝气不光是为微生物提供氧气
也可以间接起到冲刷膜表面的作用
从而保持较高的膜通量
其次是间歇运行
这个膜厂家都会有说明
产水泵的产水是 一个间歇过程
在产水泵停止出水期间
曝气作用可以把膜表面
还没压实的污染物吹落
③ 膜的清洗
前面做的再好
时间长了膜还是会被污染
这个时候就要进行膜清洗
膜的清洗包括2种
物理清洗和化学清洗
平板膜和中空膜
的清洗方式和频率如下
又是涨知识的一天
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习MBR工艺技术有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-22 06:48:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水泵也会爆炸?
