图片中爆炸的全部都是离心式水泵。爆炸的发生并不是因为泵内有杂质,或者是泵与某种不应出现在泵内的材料发生了化学反应而引起的。而事实上,象这样的爆炸,泵内的水是非常纯净的——如锅炉给水、冷凝水和脱离子水等。
这些爆炸是怎么发生的?
答案是:这些泵在运行时,出现过一段时间的泵的进口阀门和出口阀门同时处于关闭状态(使泵“空转”)的情况。由于水不能通过泵流出,所以原来用于流体输送的能量就全部转换成了热量。当水被加热后,在泵内部产生了静压,这个压力足以对泵造成损坏——可能出现密封损坏,泵体破裂。
你能做什么?
启动泵之前,要检查所有阀门是否处在正确的位置上。要确认设计的流向路径上的阀门都处于打开状态,而其它阀门,如排液阀和排空阀应处于关闭状态。如果你要远程启动某台泵,比如从控制室,要确保你即将启动的泵已经做好了启动准备。如果你不确定,你就要到现场进行检查,或者请他人去查看。要确保:那些对于泵安全运行至关重要的关键步骤,其中包括阀门的开关位置,都要包含在设备的操作程序和检查清单内。有些泵是自动启动的——例如,当贮罐装满后,由过程控制计算机或液位控制仪表自动清空贮罐。在把这些泵投入自动控制之前,比如在维修之后,请确保所有的阀门都处在正确的位置上。 为了防止在管路不通的情况下启动泵,有些泵装有仪表保护装置——例如,低流量、高温、或超压等联锁。要确保这些安全系统得到正确的维护和测试。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于水泵安全运行有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
