土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透运行需要记录的数据汇总,别漏掉了。
发布于:2023-04-21 11:17:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为什么要记录初始时的运行数据
在运行过程当中,系统的运行条件,如压力、温度、系统回收率和给水浓度可能有变化而引起产品水流量和质量的改变,为了有效地评价系统的性能,需要在相同的条件下比较产品水流量和质量数据,因为不可能总是在相同条件下获得这些数据,因此需要将实际运行状况下的RO性能数据按照恒定的运行条件进行“标准化”,以便评价RO膜的性能。标准化包括产品水流量的“标准化”和盐透过率的“标准化”。
如果系统运行条件与初投运时相同,现在理论上所能达到的流量,称标准化的流量。
如果系统运行条件与初投运时相同,现在理论上所能达到的脱盐率称标准化的脱盐率。
从上述定义可以知道,标准化的参考点是以初投运时(稳定运行或经过24h)的运行数据,或者由反渗透膜元件制造厂商的标准参数做参考,此时反渗透膜基本上没有受到任何污染,今后要判断反渗透是否存在污染以及是否需要清洗,都需要以初投运时的数据来判断,因此,初投运时的数据尤其重要,必须进行记录。
日常运行记录应包含这些内容
启动记录
RO装置的性能特性必须从一开始就记录,启动报告应该包括完整的装置说明,可以利用流程图、装置图表示预处理、RO装置和后处理、初始时预处理和RO的性能记录。
所有仪表和表计必须按照厂家的建议进行校准并做记录。
RO运行数据
运行数据可以说明.RO系统的性能,在整个RO使用期所有的数据都要收集和记录,这些数据与定期的水分析一起为评价RO装置的性能提供资料。
1.流量(各段产品水和浓水流量)。
2.压力(各级给水、浓水、产品水)。
3.温度(给水)。
4.pH值(给水、产品水、浓水)。
5.电导率/TDS(给水,产品水,每一段给水,产品水浓水)。
6.SDI(给水,5mm过滤后,每一段给水,浓水)。
7.最后一段浓水的LSI。
8.运行小时数。
9.偶然事件(SDI、pH值和压力失常、停运等)。
10.所有仪表和表计的校准,必须按照制造商的建议方法和周期进行,但是3个月至少要校准(校改)1次。
11.流量压力、温度、pH值、电导率、SDI(给水),每班一次。
12.每一段给水,浓水的SDI每星期一次,并对滤膜上残留物进行分析。
13.每一段给水,浓水,产品水的TDS每月分析一次。
14.余氯、电导率每天一次。
15.浓水(排水)LSI每星期一次。
16.偶然事件发生时记录下来。
加药运行数据
1.加酸前后SDI每天一次。
2.5mm过滤器进出口压力每班一次。
3.酸耗量每天一次。
4.NaClO耗量每天一次。
5.NaHSO3耗量每天一次。
6.所有仪表和表计的校准按制造商的建议和方法,但至少3个月校准1次。
维修日志
必须进行维修记录,它们可以提供关于渗透器和机械设备性能
的更进一步的资料,包括以下内容:
1.日常维护。
2.机械故障/更换。
3.反渗透/压力容器/膜元件的更换。
4.清洗(清洗剂和清洗情况)。
5.更换5mm过滤器滤芯。
6.仪表和表计的校准。
  • 白云也悠悠
    不错,值得收藏
    2023-04-24 16:51:24
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于RO运行管理有很好的借鉴作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-22 06:51:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废气处理设备效率和那些因素有关
工业生产产生了大量的工业废气,而这些废气不经过净化处理直接排放到大气中,影响环境危害人身体健康,这就需要工业废气处理设备来净化处理这些不同的工业废气的。工业废气处理设备,主要是指运用不同工艺技术,通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备,让环境不受到污染。工业废气处理设备效率和那些因素有关: 1.处理设备影响 设备是制约废水废气处理水平发展的大阻碍,由于废水废气处理过程对于设备符合要求巨大导致成本提升,设备经常进行超负荷运作也导致处理效率降低,操作参数的控制精度也不能满足废水废气的净化需求,这些因素都导致聚酯生产废水废气的处理效果。
