工业生产产生了大量的工业废气,而这些废气不经过净化处理直接排放到大气中,影响环境危害人身体健康,这就需要工业废气处理设备来净化处理这些不同的工业废气的。工业废气处理设备,主要是指运用不同工艺技术,通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备,让环境不受到污染。工业废气处理设备效率和那些因素有关:
1.处理设备影响
设备是制约废水废气处理水平发展的大阻碍,由于废水废气处理过程对于设备符合要求巨大导致成本提升,设备经常进行超负荷运作也导致处理效率降低,操作参数的控制精度也不能满足废水废气的净化需求,这些因素都导致聚酯生产废水废气的处理效果。
2.生产过程中不稳定因素影响
在生产过程中,反应器开车的初始阶段的化合反应刚刚进行的时候,反应的副反应加剧,溶液在反应釜中停留时间较长,反应速率低等原因都直接导致了化学反应不充分和不*。而反应的副反应的主要产物是乙醛和乙二醇,这两个产物正好是废水和废气中主要的有害物成分,设备停车和故障也同样会导致这一现象的发生,因此在对开车停车和设备故障这几个阶段产生的废水和废气要单独处理。
3.优化措施处理
对于废水废气产生原因分析,从根本上进行优化,解决聚酯生产过程中产生废水和废气的因素,从上产工艺入手,合理优化反应工艺,减少在生产过程中废水废气中乙醛和乙二醇的含量,能够减轻废水废气后期处理的压力,加大废水废气后期吸收处理手段研究力度,提高处理手段。因此优化聚酯生产工艺过程,开发废废气处理设备手段能够从根本上提高处理效率。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
景区公厕一体化污水处理设备工艺流程说明诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下景区公厕一体化污水处理设备工艺流程说明 生物接触氧化法可不设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理方便;由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流属于混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力; 智能型景区厕所污水处理设备生物接触氧化槽用于AO处理工艺,填料的体积负荷相对较低,微生物处于自动氧化阶段,因此污泥产量很小。此外,生物接触氧化池产生的污泥的水分含量远低于活性污泥池产生的污泥的水分含量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳说的有点简单了,学习啦,谢谢楼主分享
