土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修时最容易被忽视的7个地方!提前看看,少花冤枉钱
发布于:2023-04-21 11:06:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
头一回装修很容易在细节上出问题,特别是碰到耍滑头的装修公司,施工时偷工减料,坑你没商量!
今天就为大家分享一些装修时该注意的事项,希望各位装修前多看看,争取别踩坑!
电管材质不同
水电改造时电管材质要保持一致。比如开发商赠送的是PVC管,那进行二次改造时也要用PVC管,否则很难实现整体接地连接,留下隐患。
墙面刮腻子加胶水
墙面刮腻子,部分工人会在腻子中掺入胶水,号称是行业标准,实际上就是懒省事。腻子加胶水能增强黏性,更好附着在墙面,但大面积使用肯定会带来污染,装修时一定警惕这种偷懒行为。
冷热水管装错
热水管可当冷水管用,但冷水管绝不能当热水管用,装错了入住后可有你受的。另外,冷热水管之间通常要保持10cm左右间距,不能装在一个凹槽内,千万别被干活马虎的工人给坑了。
卫生间防水高度不够
防水高度要达标,绝对不能少刷。正常情况下,卫生间湿区防水高度要达到1.8米以上,厚度不得低于1.5mm,干区防水至少要做30cm左右,而且防水要刷两遍,彻底干后做闭水试验,一个工序都不能落。
贴砖前墙面不拉毛
卫生间贴瓷砖前要将墙面拉毛处理,这样的目的就是为了增强表面附着力,后期贴瓷砖更稳定牢靠。不做拉毛就贴砖,瓷砖空鼓脱落风险高。
下水管道不防护
不少人等入住后才发现下水管道堵塞,其实这就是前期施工时不做防护带来的麻烦。施工时残渣落入管道内,工人不及时清理,硬性后续使用。所以施工前就要把管道保护好,从源头杜绝麻烦。
刷漆工序不对
墙面刷漆“一底两面”要做到位,不能让工人偷懒,而且面漆要等底漆干透后再涂刷,不能为赶工期迅速刷完。另外,深色乳胶漆不宜加水,否则会形成较大色差,毁颜值又毁墙。
结语
总之,大家在装修时要定期到工地监工,多关注细节,出问题随时调整,别一股脑全都交给装修公司。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
车位划线标识标牌交通设施人防工程
道路标线分为:热熔标线,常温冷漆标线,彩色防滑标线,振荡防滑反光标线和预成型标线。 热熔标线是我国道路标线上应用最广的一种标线。他施工时间短,耐磨性高,造价低。 道路交通标线主要划设于道路表面,经受日晒雨淋,风雪冰冻,遭受车辆的冲击磨耗,因此对其性能有严格的要求。首先要求干燥时间短,操作简单,以减少交通干扰;其次要求反射能力强,色彩鲜明,反光度强,使白天、夜晚都有良好的能见度;第三,应具有抗滑性和耐磨性,以保证行车安全和使用寿命。 道路划线、厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程
