土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 车位划线标识标牌交通设施人防工程
车位划线标识标牌交通设施人防工程
发布于:2023-04-21 10:30:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
道路标线分为:热熔标线,常温冷漆标线,彩色防滑标线,振荡防滑反光标线和预成型标线。 热熔标线是我国道路标线上应用最广的一种标线。他施工时间短,耐磨性高,造价低。 道路交通标线主要划设于道路表面,经受日晒雨淋,风雪冰冻,遭受车辆的冲击磨耗,因此对其性能有严格的要求。首先要求干燥时间短,操作简单,以减少交通干扰;其次要求反射能力强,色彩鲜明,反光度强,使白天、夜晚都有良好的能见度;第三,应具有抗滑性和耐磨性,以保证行车安全和使用寿命。 道路划线、厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程,分为冷漆划线和热熔划线
我国首部规范道路路侧停车泊位设置的行业规范,制定了车位尺寸最新规范标准,根据《城市道路路内停车泊位设置规范》规定,路宽不足6米的机动车通行道路将不得设置路侧停车泊位,人行横道、快速路主干路等也禁设停车泊位。
停车位标准尺寸大小设计主要分大、小两种尺寸,大型停车位长15.6米,宽3.25米,适用于中大型车辆;小型停车位长6米,宽2.5米,适用于小型车辆。停车位排列方式可以分为三种:平行式、倾斜式(倾角30°、45°、60°)和垂直式,大型车辆停车位不应采用倾斜式和垂直式。
平衡式车位:长度标准为6米,宽为2.5米。
倾斜式车位:斜长度达到6米,宽为2.8米,两斜线垂直距离应保持2.5米的标准。
垂直式车位:长大于等于5米,长度通常设置为6米,宽为2.5米,一般2.5x5.3m为最佳标准停车位尺寸
交通设施:
一般停车位标准尺寸大小是根据车型大小来确定的,小型车位尺寸采用2.5~2.7×5~6米的尺寸,单车道回转车道宽度不小于3.5米,双车道不小于5米,回车路段应满足一辆车一次性回转的需要,为安全起见或可停中大型车辆,多设置为6米以上。
(长≤6m,宽≤1.8m)的车:规范车与车之间间距为不小于0.5米,车与墙、车位端之间间距不小于0.5米;
(6m<长≤8m,1.8m<宽≤2.2m)的车:车与车之间间距不小于0.7米。
小车停车位:长度大于等于5米,宽度2.2-2.5米。
大车停车位:长度7-10米,宽度4米,具体视车型而定。
交通设施:
一般车位面积在16平方米左右,在建筑技术规则中,室内停车位法定标准尺寸为6x2.5m,也可以设置小车位5.5x2.5m,而机械式车位的尺寸不能小于长宽高各为5.5米、2.2米及1.8米(机栻车位的标准尺寸是以外缘为准),因此应该扣掉机械的宽度,尺寸相对缩小一些但高度也不应低于1.8米。
车线常见的颜色主要有三种,分别为:白色、黄色(橙色)、红色,还有一种很难见到的蓝色标志线。下面说说这几种颜色在停车场划线的布置情况。
  、黄色
  车位线、柱子防撞警示线一律用黄色,地下停车场能见度较低,普遍采用黄色或橙色。
  、白色
  地面导向线可用白色,当然尽量也用黄色。地面导向线其作用决定使用白色仍符合安全要求。
  、红色
  “停车让行”标志,停车让行是交通禁令标志,八角形中间加“停”,含义是在交叉口在停车线停车观望再行驶。表示车辆必须在停止线以外停车瞭望,确认安全后,才准许通行。
  、蓝色
  蓝色交通标线颜色——蓝色的交通引导标线。施划蓝色标线是为了区别出北京马拉松赛的“跑道”。蓝色标线是临时设置的,马拉松赛结束后将被清除。如果比赛期间司机开车轧蓝线不会被处罚。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
知名企业整体卫浴施工工艺
知名企业整体卫浴施工工艺
