土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 漏电流和接触电流的区别
漏电流和接触电流的区别
发布于:2023-04-21 10:40:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
对于不同结构的电子产品,接触电流的量测也是有不同的要求,但总括来说接触电流可分为对地接触电流、表面对地接触电流以及表面间接触电流测试三种。
泄漏电流
泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流.按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流.泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为XC=1/2pfc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加.例如:用可控硅供电,其谐波分量使泄漏电流增大。
若考核的是一个电路或一个系统的绝缘性能,则这个电流除了包括所有通过绝缘物质而  流入大地(或电路外可导电部分)的电流外,还应包括通过电路或系统中的电容性器件(分布电容可视为电容性器件)而流入大地的电流.较长布线会形成较大的分布容量,增大泄漏电流,这一点在不接地的系统中应特别引起注意。
测量泄漏电流的原理与测量绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的.不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电  流的成分中包含了容性分量的电流.  在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标测试,也需要确定一个在不破坏被测设备(绝缘材料)的*高电场强度下允许流经被测设备(绝缘材料)*大电流值,这个电流通常也称为泄漏电流,但这个要领只是在上述特定场合下使用.请注意区别。
泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的  电流.因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,敢是产品**性能的主要指标。
将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品**性能具有重要作用。     泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗。
泄漏电流测试仪主要由阻抗变换、量程转换、交直流变换、放大、指示装置等组成.有的还具有过流保护、声光报警电路和试验电压调节装置,其指示装置分模拟式和数字式两种。
所谓的接触电流(touch current),简单的来讲就是指的流经设备金属可接触部份经人体至接地部份或可接触部份的电流吧.对此,我们在测试时,须使用人体仿真电路,并联电压表,对人体仿真电路依不同的产品安规标准有不同的人体仿真电路。
接触电流
NO.1
对地接触电流(Ground Leakage Current)
对地接触电流一般是指“由电源网络产生的漏电流穿过或跨过绝缘层并流入保护接地导线的电流。” I 类设备在保护接地导线断开的单一故障条件下,如果接地的人体接触到与该保护接地导线相连的可触及导体(如外壳),则这个对地接触电流将通过人体流到地(GND),当这个电流大于一定值时,就有电击的危险。就如前面所描述的这种情况,即使接地线出现了故障或最极端的情况下断开,这时外壳的漏电流亦不能对人体造成伤害。如图1所示,此时人就是充当了接地线路,流经人体电流也应在相关标准规定的限值范围之内,以防止触电对人体造成危害。
图1:对地接触电流通路示例图
NO.2
表面对地接触电流(Surface to Line Leakage Current)
表面对地接触电流一般是指“从在正常使用时操作者或患者可触及的外壳或外壳部件(应用部分除外),经外部导电连接而不是保护接地导线流入大地或外壳其它部分的电流。”如果是II类内部电源设备,由于它们不具备保护接地线路,则要考虑其全部外壳的漏电流;但如果是I类设备,而它又有一部分的外壳没有和地连接,则要考核这部分的外壳接触电流。(如图2)
图2:表面对地接触电流通路示意图
根据IEC60601-1 《医用电气设备第一部分:安全通用要求》标准,外壳接触电流还包括患者漏电流以及F型的患者漏电流。这里是指由于应用部分要接触到患者,而患者又接地,如果应用部分对地存在一个电位差,则必然有一个电流从应用部件经患者流到地(这要排除设备治疗上需要的功能电流),这便是患者漏电流。(如图3)
图3:表面对地接触电流——患者漏电流通路示意图
由于在患者身上意外地出现一个来自外部电源的电压而从患者经F型应用部分流入地的电流。(如图4)
图4:表面对地接触电流——F型应用患者漏电流通路示意图
NO.3
表面间接触电流(Surface to Surface Leakage Current)
表面间接接触电流一般是指在正常或是单一故障条件下,设备与地无关联任意两点之间的漏电流,电流从设备的一部分流经人体后流入设备的另一部分。(如图5)
图5:表面间接触电流通路示意图
对于医疗设备来说,就包括患者辅助电流——“正常使用时,流入处于应用部分部件之间的患者的电流。”这里是指设备有多个部件的应用部分,当这些部件同时接在一个患者身上,若部件与部件之间存在着电位,则有电流流过患者。而这个电流又不是设备生理治疗功能上需要的电流,例如心电图机各导联电极之间的流过患者身上的电流。作为F型隔离(浮动)应用部分,指当患者身上同时有多台设备在使用,或者发生其它意外情况,使患者身上出现一个外部电源电压(作为一种单一故障状态),这时也会产生患者漏电流。(如图6)
图6:表面间接触电流——F型患者漏电流通路示意图
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
储存一氧化二氮的仓库内N2O泄漏气体检测
一氧化二氮(N2O)是一种温室气体,无色,带有甜味,是一种无机物,是氧化剂,同时也具有一定的危险性。它在一定条件下可以支持燃烧,但在常温下稳定,有轻微的麻醉作用,并能让人发笑。可用作医用麻醉剂、防腐剂、气密性检查用气体、原子光谱仪的载气、半导体制造用气体、标准气体、火箭推进用氧化剂等。 吸入一氧化二氮和空气的混合物,当氧气浓度较低时会导致窒息。吸入80%的N2O与氧气的混合物引起深度麻醉,苏醒后一般无后遗症。遇乙醚、乙烯等易燃气体,能助燃,加剧火焰的燃烧。
