土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 储存一氧化二氮的仓库内N2O泄漏气体检测
发布于:2023-04-21 10:32:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一氧化二氮(N2O)是一种温室气体,无色,带有甜味,是一种无机物,是氧化剂,同时也具有一定的危险性。它在一定条件下可以支持燃烧,但在常温下稳定,有轻微的麻醉作用,并能让人发笑。可用作医用麻醉剂、防腐剂、气密性检查用气体、原子光谱仪的载气、半导体制造用气体、标准气体、火箭推进用氧化剂等。
吸入一氧化二氮和空气的混合物,当氧气浓度较低时会导致窒息。吸入80%的N2O与氧气的混合物引起深度麻醉,苏醒后一般无后遗症。遇乙醚、乙烯等易燃气体,能助燃,加剧火焰的燃烧。
人体吸入一氧化二氮后,会立即产生强烈的解离作用,吸烟者几乎丧失所有的身体运动功能,甚至无法站立。而且,吸入后会阻断大脑的供氧。气体进入大脑后,会迅速积累,但排出的速度相对较慢,医学上称之为弥漫性缺氧,在极端情况下可能危及生命。
N2O应储存在阴凉、通风的仓库中,远离火源和热源。储存温度不应超过30°C。应与易燃(可燃)物、还原剂分开存放,不得混在一起存放。储存区应设有泄漏应急处理设备,防止气体泄漏到工作场所的空气中,并避免与还原剂接触。运输时,轻装轻卸,防止损坏钢瓶和附件。
因此,在有一氧化二氮气体的地方,要重点部署一氧化二氮检测仪进行在线监测。工采网推荐使用意大利Novasis  红外笑气N2O传感器模块NG2-F-3,是一种用于测量CO2、CO、CH4、HC 和N2O气体浓度的创新型气体传感器,可自动温度补偿,装有具备无线传输,充电系统,能量回收和传感器故障诊断功能的原装芯片。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
低压矿物绝缘电缆全面解析
低压矿物绝缘电缆目前标注的方式繁多,各设计院的表达各有千秋,同时厂家品类繁多,叫法也各有一套,使得广大设计师难以捉摸。 另外广大电气从业人员对矿物绝缘电缆的了解不够深入,也没有进行系统总结,仅知道有这样一种电缆,但什么时候选择柔性,什么时候选择刚性,没有十足的概念与把握。 下面我们就对应这两个设计上的痛点,为大家逐步展开。 #1 矿物绝缘电缆的分类 耐火电缆按绝缘材质分为有机型和无机型两种:
