土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压矿物绝缘电缆全面解析
低压矿物绝缘电缆全面解析
发布于:2023-04-21 10:30:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
低压矿物绝缘电缆目前标注的方式繁多,各设计院的表达各有千秋,同时厂家品类繁多,叫法也各有一套,使得广大设计师难以捉摸。
另外广大电气从业人员对矿物绝缘电缆的了解不够深入,也没有进行系统总结,仅知道有这样一种电缆,但什么时候选择柔性,什么时候选择刚性,没有十足的概念与把握。
下面我们就对应这两个设计上的痛点,为大家逐步展开。
#1 矿物绝缘电缆的分类
耐火电缆按绝缘材质分为有机型和无机型两种:
有机型耐火电缆
通常表达为ZAN-YJV,ZBN-YJV,ZCN-YJV;WDZAN-YJY,WDZBN-YJY,WDZCN-YJY;
采用阻燃耐火型电缆可以在外部火源撤除后迅速自熄,使延燃高度不超过2.5m,之所以具有耐火性能完全依赖于耐高温800度的云母带的保护。
无机型耐火电缆
又称为矿物绝缘电缆,国外称为MI电缆 Mineral Insulation Cable ,分为刚性和柔性两种。
刚性矿物绝缘电缆采用氧化镁为绝缘材料,铜管为护套,故称之为刚性。
柔性矿物绝缘电缆在我国2006年推广应用,护套有铜护套也有铝护套。
刚性和柔性矿物绝缘电缆都具有不燃、无烟、无毒和耐火特性。国内矿物绝缘电缆均已达到950℃耐火特性。满足GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》13.8.4的要求。
上述规范条文中950℃是指火灾现场可能达到的温度,也是目前检测耐火电缆产品燃烧时需承受的温度。
#2 规范标准要求
矿物绝缘电缆均满足以下标准要求:
国标《电线电缆燃烧耐火试验方法》GB12666.6
A类在火焰温度950度中燃烧相间及相与外护套之间施加750V的电压,历时90min绝缘不损坏
B类在火焰温度750-800度中燃烧相间及相与外护套之间施加750V的电压,历时90min绝缘不损坏
英标《BS6387》
A级650度,3h
B级750度,3h
C级950度,3h
S级950度,20min
#3 各类矿物绝缘电缆介绍
下面将详细介绍各种类型矿物绝缘电缆。
BTT无机刚性耐火电缆
无机刚性耐火电缆 通常标注为BTT型,按绝缘等级及护套厚度分为重型BTTZ、 BTTVZ;轻型BTTQ、BTTVQ
命名原则:
BTTZ(Q) 重型(轻型)刚性铜芯铜护套矿物绝缘电缆
B:布线用电线电缆
T:铜导体
T:铜护套
Z:重载型,线芯和护套间额定电压0.75kV,额定绝缘电压0.6/1kV
Q:轻载型,线芯和护套间额定电压0.5kV,额定绝缘电压0.45/0.75kV
BTTVZ(Q) 重型(轻型)刚性铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆
B:布线用电线电缆
T:铜导体
T:铜护套
V:聚氯乙烯外护层
BTTZ重型刚性铜芯铜护套矿物绝缘电缆
  • 导体 :铜导体
  • 绝缘 :采用耐高温,不燃烧的无机氧化镁做绝缘材质
  • 金属护套 :采用铜管做护套,可作为接地线使用
  • 外护层 :可选用,若需要可在金属铜护套外面挤包一层低烟无毒塑料外护层,有良好的防腐蚀性能。
  • 额定电压 :重载型,线芯和护套间额定电压0.75kV,额定绝缘电压0.6/1kV
BTTVZ重型刚性铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆
  • 外护层 :在金属铜护套外面挤包一层聚氯乙烯外护层。
  • 其他性能与BTTZ同。
BTTQ轻型刚性铜芯铜护套矿物绝缘电缆
  • 导体 :铜导体
  • 外护层 :可选用,若需要则在金属铜护套外面挤包一层低烟无毒塑料外护层,有良好的防腐蚀性能。
  • 额定电压 :轻载型,线芯和护套间额定电压0.5kV,额定绝缘电压0.45/0.75kV
BTTVQ轻型刚性铜芯铜护套聚氯乙烯外套矿物绝缘电缆
  • 其他性能与BTTQ同。
BBT无机柔性耐火电缆
无机柔性耐火电缆通常标注为BBTRZ,BBTRQ
BBTRZ(Q)重型(轻型)柔性铜芯铜护套矿物绝缘电缆
命名原则:
B:布线用电线电缆
B:矿物混合物
T:铜导体
R:柔软型
BBTRZ重型柔性铜芯铜护套矿物绝缘电缆
  • 导体 :铜导体,铜导线
  • 绝缘层 :云母带绕包
  • 绝缘保护层 :矿物混合物分包绝缘
  • 玻璃丝带
  • 矿物质填充绝缘
  • 外护层 :矿物混合物
  • 额定电压 :重载型,导体间额定电压0.75kV和1kV两种,额定绝缘电压0.6/1kV
  • 无金属护套
BBTRQ轻型柔性铜芯铜护套矿物绝缘电缆
  • 额定电压 :重载型,导体间额定电压0.5kV,额定绝缘电压0.45/0.75kV
  • 其他性能与BTTRZ同。
YTTW金属护套无机柔性矿物绝缘电缆
命名原则:
Y:布线用金属护套无机矿物绝缘电缆
T:铜导体,铜绞线
T:铜护套,可作为接地线使用
W:耐高温,不燃烧的无机绝缘材质
YTTW金属护套无机柔性矿物绝缘电缆
  • 导体 :铜导体
  • 绝缘 :不燃烧的无机绝缘材质
  • 金属护套 :采用铜护套,可作为接地线使用
  • 外护层 :可选,低烟无毒塑料外护层,有良好的防腐蚀性能
  • 额定电压 :
RTTZ、RTTYZ云母带柔性矿物绝缘波纹铜护套电缆
命名原则:
R:云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆
T:铜导体
T:铜护套
Y:外护层无卤低烟阻燃聚烯烃材料
Z:云母带
  • 导体 :铜导体
  • 绝缘 :无机绝缘材料
  • 外护层 :可选,外护层无卤低烟阻燃聚烯烃材料
  • 额定电压 :线芯和护套间额定电压0.75kV,额定绝缘电压0.6/1kV
BTLY柔性矿物绝缘电缆
命名原则
B:布线用电线电缆
T:铜导体,铜绞线
L:铝管护套
Y:外护层无卤低烟阻燃聚烯烃材料
BTLY柔性矿物绝缘电缆
  • 导体 :铜导体,铜绞线
  • 绝缘 :无机绝缘材料
  • 金属护套 :采用铝材质
  • 外护层 :外护层无卤低烟阻燃聚烯烃材料
  • 额定电压 :额定绝缘电压0.6/1kV
NG-A隔离性柔性矿物绝缘电缆
命名原则
N:耐火
G:隔离
A:类别(950-1000度)
NG-A隔离性柔性矿物绝缘电缆
  • 导体 :铜导体,铜绞线
  • 绝缘 :矿物绝缘材料
  • 金属护套 :采用铝材质
  • 外护层 :不延燃护套
#4 总结结论:
1 刚性矿物绝缘电缆:BTTZ,BTTVZ;BTTQ,BTTVQ;
2 柔性矿物绝缘电缆:BBTRZ,BBTRQ,YTTW,RTTZ,RTTYZ,BTLY,NG-A;
3 金属护套为铜,可用铜护套做PE线,可采用4芯的矿物绝缘电缆:BTTZ、 BTTVZ;BTTQ、BTTVQ,YTTW,RTTZ,RTTYZ;
4 金属护套为铝,不可用金属护套作为PE线,须采用5芯的矿物绝缘电缆:BTLY,NG-A;
5 无金属护套,须采用5芯的矿物绝缘电缆:BBTRZ,BBTRQ;
6 价格对比:柔性电缆便宜,刚性电缆昂贵;
7 施工便利性:柔性电缆施工便利,刚性电缆施工难度大;
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是发电机匝间保护
在正常情况下,两个绕组中的电动势相等,各提供一半的负荷电流,当一组绕组中发生匝间短路时,两个绕组的电动势就不再相等,因而会出现电动势差而产生一个均衡电流,在两个绕组中环流,因此利用反映两个支路电流之差的原理,即可实现对 发电 机定子绕组匝间的保护,既横差动保护。此保护灵敏度较低。 纵向零序电压(3PT断线闭锁)和负序功率方向闭锁(1PT断线闭锁),动作出口全停切除
