激光打标机有许多类型,功率的表述也有区别,如CO2激光打标机,激光功率有10W、20W、30W、50W等,整机功率有700W、1000W等,当然激光打标机紫外激光打标机、光纤激光打标机,CO2激光打标机等。激光打标机属于专业的工业加工设备,使用时间一长,容易出现一些突发状况。该机“麻雀虽小,五脏俱全”,具备光纤激光打标机的高速度、高质量、高性价比。例如,不少用户发现激光打标机的功率不稳定,
激光打标机功率不稳定的6大常见原因:
1.打标速度过快 :解决办法:适当放慢打标速度。
2.激光电源电压下降,导致激光输出功率下降 :解决办法:需更换电源。
3.打标密度:在相同幅面,同等光斑,相同深度的情况下,打标的密度越高,对应的打标速度会越慢,其原因为密度直接增加了打标的面积。
4.打标幅面:因为大幅面打标振镜的偏转面积加大,因此大幅面的打标速度比小幅面的打标速度要慢。
5、打标深度:根据需求,如需标的深度加深,需要对光纤激光打标机的参数进行调节,增大光纤激光打标机的功率,电流等因素,因此在这些过程中会影响打标速度。
6、激光光斑大小:光斑越小对应的打标体积越小,因此,光斑越大,打标的速度越快。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
激光电源突高突低原因及解决方法激光电源突高突低的原因主要有以下几点: 1、电源输入电压不稳定,电源输入电压不稳定会导致激光电源的输出电压突高突低; 2、电源内部组件出现故障,电源内部组件出现故障会导致激光电源的输出电压突高突低; 3、电源外部环境温度过高,电源外部环境温度过高会导致激光电源的输出电压突高突低; 4、电源内部电路板出现短路,电源内部电路板出现短路会导致激光电源的输出电压突高突低。 解决方法: 1、检查电源输入电压是否稳定,如果不稳定,应采取措施稳定电源输入电压
