土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 激光电源突高突低原因及解决方法
激光电源突高突低原因及解决方法
发布于:2023-04-21 10:27:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
激光电源突高突低的原因主要有以下几点:
1、电源输入电压不稳定,电源输入电压不稳定会导致激光电源的输出电压突高突低;
2、电源内部组件出现故障,电源内部组件出现故障会导致激光电源的输出电压突高突低;
3、电源外部环境温度过高,电源外部环境温度过高会导致激光电源的输出电压突高突低;
4、电源内部电路板出现短路,电源内部电路板出现短路会导致激光电源的输出电压突高突低。
解决方法:
1、检查电源输入电压是否稳定,如果不稳定,应采取措施稳定电源输入电压
2、检查电源内部组件是否出现故障,如果出现故障,应及时更换组件;
3、检查电源外部环境温度是否过高,如果过高,应采取措施降低环境温度;
4、检查电源内部电路板是否出现短路,如果出现短路,应及时更换电路板。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
激光电源故障维修及故障判断方法
激光电源按照工作方式不同可分为连续激光电源与脉冲激光电源两种。在使用激光电源的过程中有时会出现一些故障,激光电源在使用中故障判断方法以及激光电源维修方法如下: 一、故障判断方法:     1.首先检查交流输入是否正常,看电源后面的风扇是否转,不转请检查交流输入。     2.如果交流输入正常,在开机出光状态下看这下面三个指示灯是否都正常亮(laser灯只在出光时候亮),WP不亮检查水保护开关,TL不亮检查控制板卡。
