土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 激光电源故障维修及故障判断方法
激光电源故障维修及故障判断方法
发布于:2023-04-21 10:25:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
激光电源按照工作方式不同可分为连续激光电源与脉冲激光电源两种。在使用激光电源的过程中有时会出现一些故障,激光电源在使用中故障判断方法以及激光电源维修方法如下:
一、故障判断方法:
    1.首先检查交流输入是否正常,看电源后面的风扇是否转,不转请检查交流输入。
    2.如果交流输入正常,在开机出光状态下看这下面三个指示灯是否都正常亮(laser灯只在出光时候亮),WP不亮检查水保护开关,TL不亮检查控制板卡。
    二、常见的电源故障及维修方法
    常见故障:
    1,高压打火,高压线接头处太靠近铁壳部分。
    2,无光,风扇不转,保险丝断。
    3,可以强制发光,不能主板控制发光。前级低压控制部分坏。
    4,电流不能调节,电流控制部分坏。
    5,总是烧保险丝,属于功率管短路坏。
    激光电源的维修方法有以下几种:
    1、更换关键元件法。一般不发光,可先换放大管460或450,再考虑换高压包。
    2、电压检测法。
    3、通电观察法。
    以上是关于激光电源在使用时的故障判断方法以及激光电源的维修方法,希望可以帮助到大家。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
热继电器不得不知道的两点小知识
      热继电器
