热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。 以其 体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
热继电器的工作原理 是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
一、复位方式
热继电器一般有手动复位和自动复位两种方式, 实际应用中,要根据具体情况来选择。
从控制电路的情况而言, 采用按钮控制的手动启动和停止的控制电路,热继电器可以设为 自动复位形式。 采用自动元件控制的自动启动电路,可将热继电器设为手动复位方式。
对于重要设备和电动机过载的可能性比较大的的设 备,热继电器动作后,需检查电动机与拖动设备,为了防止热继电器自动复位,此时宜采用 手动复位方式。
二、热继电器电流的整定
对于星形/三角形控制运行设备,根据接线不同,有两种情况。
如图所示,热继电器的整定值与被保护电动机额定电流值基本相等。
如图所示,流过热继电器的电流值是相电流, 因为三角形接法的电动机,线电流(即额定电流值)是相电流的√3倍,所以热继电器的整定值应为电动机额定电流的1/ √3倍约等于0.58倍。
因此,图二也可以 直接设定电动机额定电流值。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何选择合适的大功率高频直流电源交流电源是我们能够经常使用的,但是在某些专业领域,例如机械制造,实验室,电力,军工等其他高科技领域,交流电源的间断性供电是不能使用的,这时候就会用稳定的直流电源进行替代,一般就是使用大功率高频直流电源,但是这种电源的类型很多。通常,它们分为稳定稳流电流,多通道电流,线性和变频等等,那么我们如何选择合适的电源呢? 大功率高频直流电源如何选合适? 大功率高频直流电源设备是当前在直流电设备中使用最广泛的设备,因为它们增加了内部IGBT调谐模块,这些模块具有高功效,高精度和高稳定性的特点。它用于某些需要精确仪器的科学研究所,实验室或电子产品线经常被安装使用。选择时,我们必须根据所需能源的技术指标进行选择。不同的电流和电压考虑了直流电的不同特性。特性指标反映了直流稳定电源的固有特性。
