概述
本文将详细介绍桥梁健 康监测的年度进展情况,文中的图表与数据主要来源于《 Structural Control and Health Monitoring 》和《振动与冲击》等期刊杂志。进行桥梁健康监测时,每天会产生大量数据,因此,面对海量的监测数据,有必要采用合适的处理手段从中分析出有价值的信息,为桥梁结构运营状态评估提供重要的科学参考依据。实时监测得到的信号数据的处理过程有如下几个关键点:
桥梁位移信号分解及成分提取研究
罗烨钶等 [1] 针对现有降噪方法的局限性,将噪声辅助分析理论引入经验小波变换(EWT)进行改进,基于能量准则与残量频域概率密度曲线特征对改进EWT的关键参数进行自适应确定,改进EWT的降噪能力更强,在抑制噪声的同时可有效提取特征分量,避免了过度分割及整体集成造成的数据冗余,能够用于实际桥梁动力响应分析。
图 1 桥梁挠度温度效应的 VMD-KLD 分解结果
Kordestani 等 [5] 使用调整后的Savitzky-Golay滤波器提出了分离位移信号中趋势项的方法,通过大量数据分析验证了所提方法有效性,并用于桥梁损伤定位。
桥梁自动化模态参数识别的研究进展
由于大跨柔性桥梁模态振型耦合情况严重,环境振动响应频率分布密集,通常难以稳定地从随机减量信号中识别多模态的参数。考虑到解析模式分解(AMD)能有效将模态密集分布的振动信号分解为一系列单模态子信号,杨勇等 [7] 结合AMD和RDT技术开展大跨异型桥梁模态参数识别研究,通过对某大跨曲线主梁人行拱桥的前4阶模态的频率和阻尼比进行识别运算,验证了所提方法的有效性。张锦东等 [8] 结合奇异值分解(SVD)、解析模态分解(AMD)、自回归功率谱和粒子群优化(PSO)算法,提出了一种改进的模态参数识别方法(PSO-AMD),实现了在强干扰环境下密集频率信号的自动化模态参数识别。该项研究结果表明,所提方法对低信噪比、密集频率、大阻尼的振动信号仍保持高识别精度,因此可应用于复杂噪声环境中大阻尼和密集频率衰减振动信号的自动化模态参数识别。
图 2 SSI 算法与 D-CDSI 算法的斜拉桥模态识别结果比较
桥梁有限元模型修正的研究进展
桥梁结构有限元模型修正通常是通过调整设计参数(密度和刚度)来实现的,调整参数的方法又分为灵敏度矩阵法( SA )和响应面法 (RSM) ,其中响应面法具有更高的计算效率。替代模型技术引入了参数敏感性分析的统计性质,将试验设计、参数子结构、多元逐步回归、假设检验等计入到结构有限元模型计算中。此外,替代模型技术还能与SA和RSM有机结合。近年来,为了提高复杂桥梁结构有限元模型修正的计算效率,越来越多的学者采用 Kriging 预估器和响应面模型等替代模型方法来逼近结构响应与修正参数之间的关系,以提升有限元模型修正的计算速率。
5
软件编制与实际工程应用
为从实测数据中获取更多的桥梁结构状态信息,基于.NET Framework 4.7平台和Windows 10操作系统,采用Microsoft Visual Studio 2019和Microsoft SQL Server 2019数据库作为系统开发工具,将 西南交通大学智能桥梁团队 前述研究成果积极推广应用于实际工程,在完成某悬索桥健康监测的过程中(见图3),研发了以数据分析和处理为主要功能的桥梁健康监测软件系统。为快速有效地研发该系统,开发过程中采用了诸如Windows Presentation Foundation(WPF)技术、Model-View-View Model(MVVM)设计模式、Server Management Objects(SMO)技术、Code First等现代编程技术;同时结合桥梁养护维修规范,完成了某山区大跨高墩悬索桥健康监测数据处理分析系统的开发。系统界面截图如图4所示。
图 3 某山区大跨悬索桥健康监测系统实施现场照片
图 4 桥梁健康监测数据处理分析系统界面截图
6
展望
2022年,桥梁结构自动化模态参数识别的相关研究仍旧尝试在提升运算效率、提高虚假模态辨识能力、系统自适应定阶等问题上寻求改进和突破。有限元模型修正研究则在改进优化识别算法、替代模型技术层面上开展了更深入的研究工作;此外,一些学者开始关注和思考如何提高该项研究在具体工程应用中的有效性,提出了基于桥梁影响线的新颖理论方法。不难发现,如何将各类算法可靠地实践于桥梁健康监测系统,仍是实际工程面临的难题,还需广大学者集思广益、不懈努力、突破难关。
桥梁健康监测研究团队介绍
标志性成果:
· 詹天佑铁道科技奖专项奖(2017)以及多个省部级奖励
· “时变桥梁结构状态自适应张量子空间识别研究”-纵向课题(国家自然基金)
· “桥梁结构时频域地震非线性损伤统计诊断研究”-纵向课题(国家自然基金)
· “基于可恢复性的桥梁地震损伤机理与控制”-纵向课题(973计划)
· “大型与复杂桥梁结构自动系统识别与健康诊断技术”-纵向课题(重点研发计划)
· 笋溪河大桥“基于BIM的山区高墩大跨悬索桥健康监测系统研究”-横向课题;
1. Deshan Shan(单德山). A novel finite element model updating method based on substructure and response surface model. Engineering Structures, 2015.
2. Deshan Shan(单德山). Tension Identification of Suspenders with Supplemental Dampers for Through and Half-Through Arch Bridges under Construction, JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING 145 (040182653) (2019).
3. Deshan Shan(单德山). Seismic fragility analysis of irregular bridges with non-circular tall piers considering ground motion directionality, Bulletin of Earthquake Engineering (2019).
4. Deshan Shan(单德山). Tension Identification of Suspenders with Supplemental Dampers for Through and Half-Through Arch Bridges under Construction. JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING. 2019, 145(3): 4018261-4018265.
5. 单德山,张二华,董俊,郭珊, 汶川地震动衰减特性及其大跨高墩连续刚构桥的地震响应规律 ,2017.
6. 单德山,顾晓宇,李中辉,李乔, 桥梁结构有限元模型的仿射-区间不确定修正 ,中国公路学报,2019.
7. 单德山,张二华,董俊,李乔, 基于核密度估计的铁路桥梁构件地震易损性分析 ,铁道学报,2019.
团队人员:
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
世界最高悬索桥索塔桩基施工完成 广西最长跨海大桥龙门大桥主缆完成架设……这些是今天桥梁界的大事01 世界最高悬索桥索塔张靖皋长江大桥南航道桥南主塔桩基施工完成 4月15日,张靖皋长江大桥关键控制性工程——南航道桥南主塔桩基施工完成,标志着这座拥有多项“世界首创”的大桥施工进入新阶段。
