土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道穿有防水要求的墙体时,应如何设置?
管道穿有防水要求的墙体时,应如何设置?
发布于:2023-04-21 08:58:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
说明:
1.套管尺寸应与建筑完成面平齐。
2.翼环与套管焊接应该平滑严密,无烧穿现象。
3.套管应居中设置,用钢筋在套管内部的两端各设置四个固定点。
4.套管内部,以及外部的外露部分需要刷防锈漆。
5.为防止套管内填料滑落,在不保温的管道外设置档圈(由钢条钎焊或橡胶圈)
6.套管外部应该用防火泥或者石棉水泥抹面作为保护层。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,。谢谢楼主分享
    2023-04-24 08:06:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
别墅需要解决卫生间和厨房排水,你会怎么选?
  其实对于很多地下室来说想要解决卫生间排水,最好的方式就是安装小型污水提升器来解决,其中最重要的就是全自动排污、无异味、安装简单,这些都是其比较显著的特点,当然由于排污场所的不一,导致我们在选用污水提升器的时候需要根据现场工况来决定。   其中比较典型就是的卫生间和厨房排污,因为这两个是被问到最多的,前者由于排放的污水含有粪便和卫生纸,稍有不慎可能会堵塞管道,造成污水排不出去,后者排污过程中会碰到有油污的污水,遇冷凝结成块也会堵塞管道,针对这两个地方所需要的污水提升器是不相同的。
