其实对于很多地下室来说想要解决卫生间排水,最好的方式就是安装小型污水提升器来解决,其中最重要的就是全自动排污、无异味、安装简单,这些都是其比较显著的特点,当然由于排污场所的不一,导致我们在选用污水提升器的时候需要根据现场工况来决定。
其中比较典型就是的卫生间和厨房排污,因为这两个是被问到最多的,前者由于排放的污水含有粪便和卫生纸,稍有不慎可能会堵塞管道,造成污水排不出去,后者排污过程中会碰到有油污的污水,遇冷凝结成块也会堵塞管道,针对这两个地方所需要的污水提升器是不相同的。
卫生间排污我们大多数可以采用带切割刀的污水提升器来解决,可以直接将进入箱体内部的粪便和卫生纸碎成粉碎排出,相对而言还是比较简单的。
厨房排污其实非常的让人头疼,一般需要借助外力,比如安装一个油水分离器或者隔油设施,大多数将油脂分离出来,污水正常排走就可以。
当然如果条件允许的情况,最好直接安装一台污水提升泵站来解决,泽德Kompaktboy有50mm超大过流直径,厨房和卫生间排放的污水可以通过排走,不用担心会发生堵塞,也不需要担心油污和粪便等问题,当然伴随而来的价格也比较贵,但是相比污水提升器来说性能问题,使用寿命长。
如果你的别墅需要解决卫生间和厨房排水,你会怎么选?
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
