土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 罗马尼亚布勒伊拉桥桥塔施工
罗马尼亚布勒伊拉桥桥塔施工
发布于:2023-04-20 16:46:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
罗马尼亚东部连接布勒伊拉(Braila)和图尔恰吉吉拉(Jijila)长约23 km的国道正在修建中,跨越多瑙河处采用主跨1 120 m的3跨连续钢箱梁悬索桥。桥塔为门形框架混凝土结构(见图1),塔底高程为+12.0 m,塔顶索鞍底面高程为+189.5 m,塔高177.5 m。塔柱截面为6.5 m×6.5 m的正方形,两塔柱中心间距底部为32.5 m、顶部为25.5 m,竖向倾斜约1.1°(2%),除顶、底部截面为实心截面,从下到上塔柱壁厚分别为1 450,1 250,1 000,800 mm,塔柱内侧截面形状变化。为提高抗风稳定性,塔柱截面4个角采用半径500 m的圆角设计。塔柱仅在塔顶设横梁,中间不设横梁,塔顶2根横梁并联布置,横梁为矩形截面,截面尺寸为3.50 m(宽)×6.75 m(高),壁厚0.5 m。
桥塔混凝土设计标准强度为C50/60(欧洲规范强度)。混凝土配合比中水泥用量为460 kg/m 3 ,水灰比为0.39。桥塔施工混凝土用量18 000 m 3 ,钢筋用量5 500 t。
塔柱采用滑模法施工。布勒伊拉侧塔柱2020年6月开始底座混凝土浇筑,并同时进行滑模施工的准备工作,吉吉拉侧塔柱同年7月开始;9月采用滑模法进行塔柱施工,12月布勒伊拉侧塔柱完工,吉吉拉侧塔柱因圣诞节假期于2021年1月完工。在塔柱+110.0 m位置设置临时横撑,以抵抗塔柱在施工期间产生的变形。塔顶横梁和塔柱同步施工,横梁先在地面预制,2021年1—3月横梁吊装并与塔柱连接,3—4月完成塔顶剩余混凝土浇筑,再进行主缆架设。塔柱施工过程中,为了确保施工精度,采用激光垂准仪进行相对测量,采用全站仪进行绝对测量。塔柱施工完成时将横桥向、顺桥向线形实测结果和设计值进行对比,确认均在容许值内,且精度较好。
该桥2021年年底完成主缆架设,2022年春开始安装钢箱梁,2022年底完工。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
河南钢模板厂家介绍桥梁钢模板的优点和底系梁钢模板的作用
河南钢模板厂家介绍桥梁钢模板的优点和底系梁钢模板的作用,河南伟志钢模板厂家生产的钢模板,经过设计师的精心设计,在我公司一线经验丰富的员工打造下,经这弯、铣边等工序处理,钢模板的精细化程度很高。为大家介绍一下我公司生产的桥梁模板具有哪四大优点: 1.表面密致、平滑、容易脱出混凝土表面。 2.覆膜面板扛碱,对普通酸性化合物抵扛力。 3.耐损且表面扛裂,不起层。 4.周转率高。如果管理得当,按操作程序使用模板,可重复使用上百次以上。
