土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 太阳能 LED 恒流电源 升降压原理图 AP9193 大功率升压恒流IC
发布于:2023-04-20 15:56:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
特别
宽输入电压范围:3.6V~100V
 高效率:可高达 95%
最大工作频率:1MHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
 芯片供电欠压保护:2.5V
 关断时间可调
外置频率补偿脚
应用领域
 LED 灯杯
 电池供电的 LED 灯串
 平板显示 LED 背光
 恒流充电器控制
大功率 LED 照明
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
AP3464 车充 适配器IC 4-30V 2.4A 同步降压恒压 恒流驱动器
AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 AP3464 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。 AP3464 采用电流模式的环路控制原理,实现了快 速 的 动 态 响 应 。 AP3464 工 作 开 关 频 率 为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 AP3464 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端 口的分压电阻阻值来实现。AP3464 不仅可实现芯 片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外 AP3464 包含多重保护功能:过温保护,输出短路 保护和输入欠压/过压保护等。
