土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP3464 车充 适配器IC 4-30V 2.4A 同步降压恒压 恒流驱动器
发布于:2023-04-20 10:59:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 AP3464 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。 AP3464 采用电流模式的环路控制原理,实现了快 速 的 动 态 响 应 。 AP3464 工 作 开 关 频 率 为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 AP3464 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端 口的分压电阻阻值来实现。AP3464 不仅可实现芯 片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外 AP3464 包含多重保护功能:过温保护,输出短路 保护和输入欠压/过压保护等。
特点
 输出电流:2.4A
 开关频率:130kHz
宽输入电压范围:4V-30V
 宽输出电压范围:1.8V-28V
 恒压精度:±5%
恒流精度:±5%
 无需外部补偿
效率可高达 92%以上
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
 SOP8 封装
应用
 车载充电器、适配器
 追踪器、恒压源
 分布式供电系统
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
AP2400 开关电源PCB电路原理图 5-100V/8A 80w功率 摩灯车灯
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
