土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 不锈钢粘PC用哪种胶水牢固?
不锈钢粘PC用哪种胶水牢固?
发布于:2023-04-20 15:40:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
型号
用途
外观
粘度()
密度
接着速度(秒)
完全固化时间
粘合间隙(mm)
剪切强度(kgf/c㎡)
工作温度
DK-406
TPR、TPU、PC、ABS、塑胶、金属、硅橡胶
透明
100±20
1.05
≤20秒
24小时
0.12
200
-50℃至90℃
DK-703
塑胶、金属、硅橡胶
透明
100-200
中
24小时
0.1524
250
-50℃至90℃
 一、特性:单组份、不用加热固化、快速粘合、粘合力极强。
二、用途:可粘合塑胶、橡胶、TPU、TPR、TPE、PP、ABS、PA、PC、PVC、PPS、PMMA、电木、金属、磁铁、木材、陶瓷、皮革等产品硅橡胶与热塑性弹性体材料粘合配本司的p-1 ,p-2 ,p-3 系列处理剂(处理过后晾干3-5分钟),可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。PE、PP等难粘材料,咨询我司技术人员,有专用的胶水和方法粘接。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
毛坯房墙面起沙怎么处理方法
毛坯房墙面起沙怎么处理方法 毛坯房墙面起沙原因: 1、水泥砂浆搅拌不均匀。如果水泥砂浆用人工来搅拌的话,就会存在搅拌不均的现象。 2、水泥标号不达标。有些施工单位为了节约成本,将小水泥厂家的水泥用来作业,水泥强度不合格,也是水泥面层起砂的原因所在。 3、砂子不合格。砂子的细度模数太小就不会与水泥充分混合,施工时如果用的是土砂或者砂子不干净,比如砂子上有树叶桔草等杂物,也是导致起砂的原因。
