土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 毛坯房墙面起沙怎么处理方法
毛坯房墙面起沙怎么处理方法
发布于:2023-04-18 16:30:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
毛坯房墙面起沙怎么处理方法
毛坯房墙面起沙原因:
1、水泥砂浆搅拌不均匀。如果水泥砂浆用人工来搅拌的话,就会存在搅拌不均的现象。
2、水泥标号不达标。有些施工单位为了节约成本,将小水泥厂家的水泥用来作业,水泥强度不合格,也是水泥面层起砂的原因所在。
3、砂子不合格。砂子的细度模数太小就不会与水泥充分混合,施工时如果用的是土砂或者砂子不干净,比如砂子上有树叶桔草等杂物,也是导致起砂的原因。
毛坯房墙面起沙怎么处理?
墙面起砂了怎么办-墙霸墙面硬化剂专业解决墙面起砂+起灰+硬度不够问题。昌鑫建材墙霸墙面硬化剂,修复处理毛坯房墙面起沙掉砂起灰问题,使标号不足松散的水泥墙变得坚固结实,从根本上解决了抹灰腻子层因毛坯房基层水泥墙脱砂导致的空鼓、脱层、开裂等问题。可不是利用胶水粘合剂的粘接性能哦,而是改变砂浆性质的一种更有效的材料!昌鑫建材墙霸墙面起砂硬化剂解决水泥标号不足、毛坯墙面基层脱沙灰、掉沙子、强度不够等问题。墙面起砂处理剂快速渗透5~12MM,24小时见效,20年有效!专业增加强度的材料,3天快速解决,厂家直销,全国发货,专业技术团队指导!
毛坯房墙面起砂的处理方法:
针对混凝土水泥墙面起砂,先把墙面上的尘土清理干净,尽量作到不留积灰,如果要用水作冲刷处理的,一定要隔天施工,并确保没有明水或过湿;采用一边浇一边赶的方法,把材料均匀赶开,使材料充分的渗入砂浆层内部; 30分钟内对有渗干现象的地方随时补刷材料,并把聚积的材料扫均匀;要注意材料的用量与疏松程度有直接关系,基面情况决定了对材料的吸收情况(单位用量),一般涂刷2-3遍即可达到理想的效果。
昌鑫建材墙霸墙面硬化剂之所以能解决搓砂墙面掉砂起灰、松散问题,是通过改变砂浆结构强度从而改变砂浆性能达到修复目的。而且价格实惠。无需铲墙重刮搓砂,省时省力省钱。它不是胶水界面剂,功能完全不一样。它并不是指传统意义上的胶水或者界面剂之类。虽有相似类型,但多数不是专门的材料。它是水性材料,不可燃烧、无溶剂、不含甲醛。
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 沙发
    即说了道理又打了广告,真聪明!
    2023-04-21 23:52:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
不同塑料粘结用什么胶水?硅胶粘塑料
产品内容介绍9:   德坤主要生产经营范围有:     1、快干胶、瞬间胶(Instant):耐高温180度快干胶,无色无味医疗级快干胶,低白化系列,完全无白化系列等.3秒-30分钟不同的固化区间30余种型号。 2、AB胶:环氧树脂AB,丙烯酸AB,5分钟AB,30分钟AB, 4小时AB,青红AB等。 3难粘材料处理剂(Primer):硅橡胶处理剂,
