土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 绝缘油析气性测定仪
绝缘油析气性测定仪
发布于:2023-04-20 13:48:20 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
绝缘油析气性测定仪IEC60628    产品型号:JF11142
  绝缘油析气性测定仪主要用于检测绝缘油在受到强度足以引起在油、气交界处放电的电场(或电离)作用下,放出或吸收气体的倾向。适合测定电缆油、电容器油和变压器油(矿物油或合成油)。
  技术参数:
  1、适用标准:GB/T11142、SH/T0810、IEC60628、GB/T10065A法
  2、加热范围:常温~80℃(zui高可到150℃)
  3、持续时间:18h(zui长99h)
  4、电压:10KV
  5、电压显示:数显表
  6、加热方式:电热管加热
  7、气体流量:3L/h
  8、控温方式:PID 温度控制器
  9、工作电源:AC220V 50HZ
  10、整机功率:2.2KW
  11、仪器尺寸:380*450*800mm
  12、净 重:42KG
各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业,如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯,请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
石油产品自燃点测定仪
石油产品自燃点测定仪SH/T0642   产品型号:JF0642    石油产品自燃点测定仪SH/T0642适用于检测热传导液、难燃液压液、难燃气轮机油、难燃变压器油等液体石油和石油化工产品的自燃点。操作时量少量试样加入到恒定在预定温度下,并含有空气的玻璃烧瓶中,观察烧瓶内容物10min,或到自然发生时为止。自然是由烧瓶里的火焰突然出现和气体混合物的温度突然升高来判定。当测定规定体积的试样发生着火时,烧瓶内部的气体混合物的zui低温度作为试样的自然点,同时记录着火延迟时间。
