石油产品自燃点测定仪SH/T0642 产品型号:JF0642
石油产品自燃点测定仪SH/T0642适用于检测热传导液、难燃液压液、难燃气轮机油、难燃变压器油等液体石油和石油化工产品的自燃点。操作时量少量试样加入到恒定在预定温度下,并含有空气的玻璃烧瓶中,观察烧瓶内容物10min,或到自然发生时为止。自然是由烧瓶里的火焰突然出现和气体混合物的温度突然升高来判定。当测定规定体积的试样发生着火时,烧瓶内部的气体混合物的zui低温度作为试样的自然点,同时记录着火延迟时间。
技术参数
1、适用标准:SH/T0642 ASTM E659
2、控温方式:进口 PID 数显温控器
3、控温精度:常温~600±1℃
4、加热方式:金属浴加热
5、整机功率:2KW
6、工作单元:1 单元操作
7、工作电源:AC220V/50Hz
8、仪器尺寸:400*400*520mm
9、净重:43KG
主要特点
1、该仪器为台式,结构紧凑,方便使用
2、高质量陶瓷炉膛,内部采用金属浴进行热传导;
3、环保型金属浴加热,减少油烟对人体的伤害,高效的热绝缘效果;
4、进口电炉丝加热,使用寿命长;
5、进口电加热棒加热,维修方便;
6、高效的绝缘材料保温,避免tang伤操作人员;
7、微处理恒温器及PID 控制,数字显示温度,精度 0.1℃,Pt100 RTD 温度探头;
8、工作温度范围:室温~600°C。
各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业,如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯,请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
润滑脂抗水喷雾性测定器润滑脂抗水喷雾性测定器SH/T0643 产品型号:JF0643 润滑脂抗水喷雾性测定器的使用原理是:将润滑脂涂在一块不锈钢板上,用在规定试验温度和压力下的水喷雾。经5min后,测定润滑脂的喷雾失重百分数,作为润滑脂抗水喷雾性的量度。 技术参数1、适用标准:ASTM D4049 SH/T06432、加热方式:电热管加热3、计时方式:数显计时器4、制冷方式:压缩机制冷5、控温方式:数显PID温控器
