土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 润滑脂抗水喷雾性测定器
润滑脂抗水喷雾性测定器
发布于:2023-04-17 14:35:17 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
润滑脂抗水喷雾性测定器SH/T0643 产品型号:JF0643
 润滑脂抗水喷雾性测定器的使用原理是:将润滑脂涂在一块不锈钢板上,用在规定试验温度和压力下的水喷雾。经5min后,测定润滑脂的喷雾失重百分数,作为润滑脂抗水喷雾性的量度。
技术参数
1、适用标准:ASTM D4049  SH/T0643
2、加热方式:电热管加热
3、计时方式:数显计时器
4、制冷方式:压缩机制冷
5、控温方式:数显PID温控器
6、工作温度:38±0.2℃
7、工作水压:40psi±1psi
8、水压控制:旁通阀调节
9、整机功率:2.5KW
10、喷雾方式:*密喷头
11、工作电源:AC220V  50HZ
各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业,如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯,请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
润滑脂与合成橡胶相容性测试仪
润滑脂与合成橡胶相容性测试仪SH/T0429 产品型号:JF0429 润滑脂与合成橡胶相容性测试仪适用于测定润滑脂与标准合成橡胶的相容性。将具有规定尺寸的标准合成橡胶试片置于一定温度的润滑脂试样中,经70h试验后,用其体积变化和硬度变化来评定润滑脂与标准合成橡胶的相容性。 技术参数  1、适用标准:ASTM D4289   SH/T0429 2、计时方式:数显计时器
