影响农业种植有很多因素,一定程度上靠天吃饭的,因此对气候、环境的掌握与了解,对农业生产具有重大意义。现代农业发展融入科技化,智能气象站就发挥着很大作用。
智能气象站,自动检测与储存气象观测数据的设备,可实现气象信息预警功能。主要功能是监测气象要素数据变化。由气象传感器、防雨控制箱、立杆、供电系统,管理云平台等部分组成,传感器获取各项气象信息后,经防雨控制箱上传至云平台,用户通过安卓/IOS手机、电脑端的云平台,实时查看数据变化,为气象服务提供数据支撑。
功能特点
1、在线监测:在线监测CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等参数,具体监测类型可根据应用需求,灵活选配气象传感器;
2、气象数据以数据表格、曲线图形式反馈,可在手机、电脑、平板、LED监控大屏等信息终端查看,随时随地可查;
3、组成气象站的硬件设备,执行工业级标准,具备防雨防腐等性能,性能稳定,可运行于各种恶劣的户外环境;
4、支持两种供电方式,一是市电,二是太阳能电池板,两种供电方式均可供应气象站稳定运行,即便采用太阳能供电,一次充满电也足够支持气象站运行7-10天;
5、可远程设置,支持3G、4G、5G、WIFI、LoRa等无线通讯网络,通讯距离远;
6、精确度高,监测频率为1-5分钟一次,可调整,满足气象业务的需求;
7、监测气象数据自动存储,配套到物联网云平台上展示、存储、分析,可以时间为查询条件,查询历史记录;
8、具备自动报警功能,可设置对监测气象类型的超限示警,报警方式有短信、语音、云平台消息等方式;
9、全金属结构的支架、太阳能电源可选、免费的上位机软件;
10、组成气象站的软硬件设备选配灵活,应用范围广,可在农业、林业、公路和铁路、温室、风景区、研究院等场景,满足气象研究、科研、农业生产等需求;
智能气象站对于农业生产,主要作用是为了帮助种植者更加有效地种植,让种植者有数据可依靠,为农业科研、农业生产等提供良好的支持。
应用价值
1、及时掌握气候数据信息,及时采取科学的管理措施指导生产,提高农业的生产能力和水平。
2、提供可以依靠的数据信息,实时了解农作物的生长环境状况,为智慧农业、设施农业的实现提供可能性,为浇水、施肥等农业操作提供理论依据。
3、提升了农牧业气象学的目的性、水准和及时性,开展精确测量。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
水泥窑SCR脱硝清灰系统设计选型与运行控制水泥窑SCR脱硝清灰系统设计选型与运行控制选择性催化还原(SCR)脱硝技术成熟、效率高(可达到90%以上)、NOx排放浓度低(可降低到50 mg/Nm3以下)、运行可靠,在水泥窑NOx超低排放上得到了广泛的应用。SCR反应器布置在C1预热器出口或余热锅炉出口,烟气中粉尘浓度高、粒径小、碱性成分大且黏性高,对钒钛类脱硝催化剂会造成严重影响,长期运行会使粉尘沉积在催化剂表面和堵塞在催化剂微孔内,使反应器阻力增大,脱硝效率降低。所以需要选择适合水泥窑烟气特性的吹灰器,及时清除沉积在催化剂表面的灰尘,保证SCR脱硝系统长期稳定运行。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-04-20 11:21:20
赞同1
feng0703
板凳
2023-04-19 18:21:19
赞同1
加载更多资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
很好的资料、平台很给力、谢谢
