选择性催化还原(SCR)脱硝技术成熟、效率高(可达到90%以上)、NOx排放浓度低(可降低到50 mg/Nm3以下)、运行可靠,在水泥窑NOx超低排放上得到了广泛的应用。SCR反应器布置在C1预热器出口或余热锅炉出口,烟气中粉尘浓度高、粒径小、碱性成分大且黏性高,对钒钛类脱硝催化剂会造成严重影响,长期运行会使粉尘沉积在催化剂表面和堵塞在催化剂微孔内,使反应器阻力增大,脱硝效率降低。所以需要选择适合水泥窑烟气特性的吹灰器,及时清除沉积在催化剂表面的灰尘,保证SCR脱硝系统长期稳定运行。
1. 吹灰器的选择
各行业SCR脱硝催化剂清灰装置普遍采用耙式蒸汽吹灰器、耙式压缩空气吹灰器和声波吹灰器[3]。吹灰介质为低压蒸汽和压缩空气。由于水泥窑余热锅炉产汽量有限,采用蒸汽吹灰对余热电站影响较大。所以水泥窑SCR脱硝吹灰器采用耙式压缩空气吹灰器和声波吹灰器。
1.1耙式压缩空气吹灰器
其原理是利用高温压缩空气高速喷出形成高压射流,产生较大冲击力吹掉催化剂表面和微孔内的积灰,随烟气带走,以达到清除积灰的目的。吹灰介质采用温度150~200 ℃的压缩空气,气源压力0.8~1.0 MPa。耙式吹灰器主要由本体、主管、滚动吊架、横耙管、吹灰孔等部件组成,其结构为在主管上间隔2.5~3 m左右(一个行程)焊接一个横耙管,横耙管垂直催化剂表面方向开有间距40~60 mm左右的吹灰孔,压缩空气自吹灰孔沿烟气流动的方向吹扫催化剂表面的积灰,吹灰器移动一个行程后压缩空气吹扫就覆盖了SCR反应器内的整个催化剂表面。图1为耙式压缩空气吹灰器结构示意。
图1 耙式吹灰器结构示意
耙式压缩空气吹灰器的优点是清灰力度大,对于黏度较大的积灰清除效果好。缺点是带压空气长时间作用在催化剂表面,造成催化剂疲劳损坏。由于催化剂的特殊结构,通道微小、内部结构不规则、压缩空气介质充满度较低,存在吹灰死角,因而对于催化剂内部积灰以及SCR反应器边缘积灰的处理效果减弱。另外,耙式压缩空气吹灰器清灰时瞬时耗气量大,约36~60Nm3/min,且需要保证喷出的压缩空气压力不小于0.4~0.5MPa,需要较大功率的空气压缩机作为气源,吹灰能耗较高。以某5?000 t/d水泥窑SCR脱硝工程为例,需要2台160 kW的空气压缩机投入运行。
1.2 声波吹灰器
SCR脱硝大多采用膜片式声波吹灰器,其主要工作原理为以压缩空气为动力源,膜片在发声器谐振腔体内振动,产生特定低频、高能量声波,通过扩声筒在被清设备气体媒质声场中以球面纵波的形式谐振传播,作用于积灰物体表面的积灰,使其产生振动致疲劳而松脱,气流就可将粉尘带走,达到清除积灰的目的。声波吹灰器发生的声音频率高于催化剂的共振频率,不会对催化剂造成损害,声波吹灰器按设定程序间隔循环运行,完成清灰任务。图2为声波吹灰器结构图。
图2 声波吹灰器结构示意
由于声波的全方位传播和空气质点高速周期性振荡,声波吹灰器可以使催化剂表面上的积灰变得松散,很容易被烟气流冲走,清灰范围全覆盖,不存在清灰死角的问题;同时,由于声波吹灰属于非接触式的清灰方式,不会对催化剂造成磨损,更好地保护了催化剂。另外,声波吹灰器耗气量小,瞬时最大耗气量在1.14~2.28 Nm3/min,无需新增空气压缩机,吹灰能耗小。但是声波吹灰器能量较小,无法清除黏结性积灰、严重的堵灰和坚硬的灰垢。
1.3清灰方式的选择
水泥窑尾烟气粉尘浓度高达80~120 g/Nm3,粉尘主要由CaO、未煅烧分解的CaCO3、SiO2、Al2O3等物质组成,颗粒小,黏性高。特别是水泥窑启停比较频繁,停窑阶段,随着烟气温度降低到水露点以下,烟气中凝结出的水分会与催化剂表面的积灰混合,干燥后形成坚硬的碳酸钙或硫酸钙灰垢。由水泥窑烟气粉尘特性可知,声波吹灰器无法单独完成水泥窑SCR清灰任务。
目前国内已投运的水泥窑SCR装置大部分采用耙式压缩空气吹灰器+声波吹灰器联合清灰,少部分工程只采用耙式压缩空气吹灰器清灰。联合清灰方式更为合理,两种清灰器优势互补,声波吹灰器清灰无死角,将催化剂表面积灰振动松散,耙式压缩空气吹灰器更容易将粉尘吹起,清灰更彻底。耙式压缩空气吹灰器采用周期运行间歇补气的工作方式进行吹灰,如果配合声波吹灰器的运行就可以减少耙式吹灰器的投运频率,延长耙式吹灰器的投运时间间隔,将会降低水泥窑SCR耙式压缩空气清灰系统的运行电耗。
图3 声波清灰系统流程2 清灰系统的选型设计
在清灰系统设计时,耙式压缩空气清灰系统和声波吹灰系统是相互独立的,即无论单独运行何种清灰系统,都应保证足够好的清灰效果。虽然目前在水泥窑SCR脱硝系统单独运行声波清灰器无法长期保证清灰效果,但可以使积灰松散,让耙式清灰更容易、更彻底。此外,可以减缓耙式吹灰器存在清灰死角的地方积灰,如耙式吹灰器支撑梁、主管和横耙管,反应器边缘、部分催化剂微孔内的积灰。
2.1.声波吹灰系统
声波吹灰器结构简单,运行基本不耗电,没有机械结构,没有易损件,体积小,重量轻,被广泛应用在各行业清灰场景。水泥窑SCR脱硝工程声波清灰系统流程设计上基本与电力、钢铁等行业SCR清灰系统相同。但是由于水泥窑尾烟气粉尘浓度大、黏度高的特性,导致声波吹灰器在径向和轴向的有效作用范围变小,所以在声波吹灰器的布置方案上不同于电力、钢铁行业。
2.1.1系统流程设计
声波吹灰器的耗气量小,所需压力为0.45~0.6 MPa,无需新增压缩空气供应系统。气源引接自工厂现有压缩空气母管即可。图3为某5?000 t/d水泥窑SCR脱硝工程声波清灰系统流程图。
2.1.2 布置设计
为获得更好的清灰效果,水泥窑SCR脱硝声波吹灰器可采用对向布置,其目的是克服距离原因导致的声功率衰减,保证每个区域足够的清灰强度。单个声波吹灰器径向清灰距离按照3 m设计,轴向清灰距离5~6 m设计。距离催化剂上表面高度0.6~0.9 m。图4为某5?000 t/d水泥窑SCR脱硝工程声波吹灰器布置图。
图4 声波吹灰器布置
2.2 耙式压缩空气清灰系统
压缩空气的工作压力和覆盖催化剂表面的程度决定了吹灰的效果。清灰系统的设计也是以这两点为核心工作开展的,压缩空气压力不足积灰难以全部清除,压力过大则会加剧催化剂的磨损;不能覆盖全部催化剂表面则会出现清灰死角,长时间累积均能引起催化剂堵灰,造成脱硝效率下降,反应器压差升高。
2.2.1系统流程设计
吹灰介质压缩空气由空气压缩机提供,为避免油污和水分锈蚀损坏管路、仪表和阀门等设备,杂质堵塞吹灰器喷孔,空气压缩机出口安装压缩空气过滤器及干燥机。为稳定气源压力和流量,设置压缩空气缓冲罐,并在缓冲罐出口安装在线压力变送器,对气源压力进行实时监测。压缩空气从耙式吹灰器吹灰孔喷射而出,将积灰清除。为防止压缩空气干燥不彻底,有冷凝水随压缩空气喷出接触催化剂,加剧催化剂损坏和中毒,设计了压缩空气加热系统,保证吹灰器前压缩空气温度大于水露点。目前国内的水泥窑SCR项目吹灰用压缩空气温度通常保证在150~200 ℃。图5为某5?000 t/d水泥窑SCR脱硝工程耙式压缩空气清灰系统流程图。
图5 耙式压缩空气清灰系统流程
2.2.2 布置设计
国产耙式压缩空气吹灰器吹灰孔间隔40~60 mm,单个吹灰孔耗气量约0.3~0.4 Nm3/min,吹灰孔距离催化剂表面高度约200 mm,吹灰压力不小于0.4 MPa。为减小单台空气压缩机的体积流量,节省运行电耗,单个耙式吹灰器的吹灰孔数量不宜过多,所以需要合理选择横耙管的数量和长度。一般单个吹灰器横耙管的数量为2~3个,单个横耙管的宽度约2~3 m,图6为某5?000 t/d水泥窑SCR脱硝工程单层催化剂耙式吹灰器布置图。
图6 耙式压缩空气吹灰器布置3 吹灰器的运行控制
水泥窑SCR声波吹灰器运行控制与电力、钢铁等其他行业基本相同,控制逻辑由设备供货厂家提供。耙式压缩空气吹灰器作为水泥窑SCR脱硝清灰的主要技术手段,在运行控制上与电力、钢铁等其他行业有很大的不同。所以本章节只针对耙式压缩空气吹灰器的运行控制进行阐述和说明。
以某5?000 t/d水泥窑为例,SCR初装3层13孔蜂窝式催化剂,运行后第一层催化剂(首先与烟气接触)的压差最大约150~200 Pa,第二层与第三层相当,每层催化剂压差约100 Pa。这主要是由于第一层催化剂最先与烟气接触,刚进入SCR反应器的烟气流场不均匀,更容易积灰,而经过第一层催化剂均流后,进入第二层和第三层催化剂的烟气流场已经十分均匀,相较于第一层催化剂不容易积灰。耙式压缩空气吹灰器运行控制,需要围绕水泥窑SCR运行积灰特点进行设计,容易积灰的催化剂层应加强吹灰频次。
该项目3层催化剂对应布置3层耙式压缩空气吹灰器,每层4台,设备编号第一层(吹灰器01~04),第二层(吹灰器05~08),第三层(吹灰器09~12)。
耙式吹灰器按下述方式运行:
(1)第一层耙式吹灰器01~04顺序启动,每次一台耙式吹灰器运行,从初始端往末端走,到达末端停止运行。4台吹灰器依次运行。
(2)第二层耙式吹灰器05~08顺序启动,每次一台耙式吹灰器运行,从初始端往末端走,到达末端停止运行。4台吹灰器依次运行。
(3)第一层耙式吹灰器01~04顺序启动,每次一台耙式吹灰器运行,从末端往初始端走,到达初始端停止运行。4台吹灰器依次运行。
(4)第三层耙式吹灰器09~12顺序启动,每次一台耙式吹灰器运行,从初始端往末端走,到达末端停止运行。4台吹灰器依次运行。
然后重复前述的四步。
这样以上8个程序全部完成则为1个耙式吹灰器清灰周期。可见第一层催化剂的吹灰频率高于第二层和第三层。按这种方式运行,反应器压差(不含进出口烟道)维持在350~450 Pa,取得了良好的运行效果。
4 结论
(1)水泥窑烟尘具有浓度高、黏性大的特性,易造成催化剂堵塞和中毒。经分析和实践证明,耙式压缩空气吹灰器+声波吹灰器联合吹灰方式技术成熟,清灰效果良好。
(2)为增强声波吹灰效果,可对向布置声波吹灰器,相邻2个声波吹灰器间隔2.5~3 m;耙式压缩空气吹灰器为单侧布置,相邻两个耙式压缩空气吹灰器间隔2~3 m。
(3)水泥窑SCR第一层(首先接触烟气)催化剂压差大于其他催化剂层,运行时需要加强第一层耙式压缩空气吹灰器的吹扫频率,要有合理的运行控制逻辑。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
光离子PID传感器在厂界及固定污染源VOCs气体监测中的应用随着经济的快速发展,污染源的种类日益增多,特别是石油化工区、工业集中区及周边环境,污染方式与生态破坏类型日趋复杂,环境污染负荷逐渐增加,环境污染事故时有发生。同时,随着公众环境意识逐渐增强,各类环境污染投诉纠纷日益频繁,因此对环境监测的种类、要求越来越高。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》、《省挥发性有机物(VOCs)整治与减排工作方案(2018-2020年)》要求,各省生态环境厅要求对建设项目VOCs排放总量进行管理,并按照“以减量定增量”原则,动态管理VOCs总量指标。新、改、扩建排放VOCs的重点行业建设项目应当执行总量替代制度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水泥窑烟尘具有浓度高、黏性大的特性,易造成催化剂堵塞和中毒。经分析和实践证明,耙式压缩空气吹灰器 声波吹灰器联合吹灰方式技术成熟,清灰效果良好。
