说明
后台提供梦想Node.JS服务,方便调用控件后台功能,Windows服务程序所在目录:Bin\MxDrawServer\Windows,Linux服务程序所在目录:Bin\Linux\MxDrawServer
启动服务
Windows:进入Bin\MxDrawServer\Windows目录,运行start.bat启动服务,如下图:
Linux: 进入Bin\Linux\MxDrawServer,
执行如下命令,增加文件的执行权限
| su root | |
| chmod -R 777 * |
如下:
运行: ./node app.js 启动服务
服务启动后,默认会在1337端口监听,目录下有个ini.js文件,编辑该文件,配置服务参数,如下图:
给我们的转换程序设置执行权限:
如下:
进入Bin\Linux\Bin目录
执行如下命令,增加文件的执行权限
su root
chmod -R 777 *
cp -r ./mx /mx
chmod -R 777 /mx/*
如下:
服务使用
A.上传文件,DWG文件格式转换
服务接口说明:
直接调用POST对服务器上的文件进行转换:
服务接口说明:
* POST users { cmd: "convert", file: "O:/1.dwg" }
* file: 需要转的cad文件路径
后台调用服务如下代码:
| $.ajax({ | |
| url: 39;http://localhost:1337/users39;, | |
| data: { cmd: "convert", file: "O:/1.dwg" }, | |
| method: 39;post39; | |
| }).success(function (res) { | |
| console.log(res); | |
前端上传文件转换代码如下:
| var that = this; | |
| var urlpath = window.location.origin; | |
| var files = !!this.files ? this.files : []; | |
| if (!files.length || !window.FileReader) { | |
| console.log("浏览器不支持HTML5"); | |
| return false; | |
| var fileName = this.files[0].name; | |
| var fileName = encodeURIComponent(fileName); | |
| var fd = new FormData(); | |
| fd.append(39;file39;, files[0]); | |
| let param = { fileName: fileName }; | |
| fd.append(39;param39;, JSON.stringify(param)); | |
| $("#mxpopup2").css("display","block"); | |
| $("#mxpopup").css("display", "none"); | |
| $.ajax({ | |
| url: 39;http://localhost:1337/convert39;, | |
| data: fd, | |
| method: 39;post39;, | |
| contentType: false, | |
| /*async:false,*/ | |
| processData: false | |
| var ret = res; | |
| if (ret.code == 0) { | |
| $(39;#shareLink39;).val(urlpath + 39;/file/39; + ret.resultFile + 39;_mxresult.json39;); | |
| $("#mxpopup1").css("display", "block"); | |
| $("#mxpopup2").css("display", "none"); | |
| else { | |
| alert("上传失败"); | |
| $("#mxpopup").css("display", "block"); | |
| }).error(function () { | |
| alert("上传失败"); | |
POST convert file;file是 选择的文件.
该接口后台源码在Bin\MxDrawNode\MxDrawNode\src\mxconvert\MxConvert.ts 中的CadToMx
参考例子:Bin\MxDrawServer\Test\sample.html
代码如下:
默认文件转换后存放位置如下图:
B. 保存批注到DWG文件
服务接口说明:
* POST savecomment {filename:保存到的DWG文件;savefile :保存后的dwg, userConvertPath:false}
* userConvertPath: 默认值是false,把当前图上的批注内容保存到指定的dwg文件中
* filename: 是个相对路径,默认是相对于后台程序所在目录Bin\Release(windows),Bin\Linux\Bin(linux)
* 如果userConvertPath为接true,相对于Bin\Release\ini.json [linux:Bin\Linux\Bin\ini.json] 中的nodeConvert.path设置值
* savefile: 也是个相对路径,同filename。该接口后台源码在Bin\MxDrawNode\MxDrawNode\src\mxconvert\SaveCommentToDwg.ts 中的SaveCommentToDWG.do
参考例子:SRC\sample\Browse\VueBrowse,代码如下:
demo运行后,点击“保存到DWG文件”,查看接口调用效果:
C. 得到到DWG文件中信息
参考例子: Bin\MxDrawServer\Test\sample.html
服务接口说明:
POST users {cmd:"getcaddata",cadfile:"1.dwg",outfile:"1.dwg.json"}
代码如下:
| function TestPost(){ | |
| $.ajax({ | |
| url:39;http://localhost:1337/users39;, | |
| data:{cmd:"getcaddata",cadfile:"1.dwg",outfile:"1.dwg.json"}, | |
| method:39;post39; | |
| }).success(function (res){ | |
getcaddata的实现,参见“梦想控件2-后台读写CAD文件.doc”执行结果如下:
D. DWG文件转成PDF
服务接口说明:
POST tools { cmd: "cadtopdf", param: "file=O:/1.dwg" },
代码如下:
| $.ajax({ | |
| url: 39;http://localhost:1337/users/tools39;, | |
| data: { cmd: "cadtopdf", param: "file=O:/1.dwg" }, | |
E. DWG文件转成JPG
服务接口说明:
代码如下:
| $.ajax({ | |
| data: { cmd: "cadtojpg", param: "file=O:/1.dwg" }, | |
F. 对CAD图纸剪切,剪切输出pdf,dwg
服务接口说明:
POST tools { cmd: "cutcad", param: "file=O:/hhhh.dwg out=O:/1.pdf lbx=60009.152793 lby=42457.503649 rtx=120145.567345 rty=85507.693766"},
out传的值扩展名是pdf输出pdf文件,是dwg时输出dwg
代码如下:
| $.ajax({ | |
| data: { cmd: "cutcad", param: "file=O:/hhhh.dwg out=O:/1.pdf lbx=60009.152793 lby=42457.503649 rtx=120145.567345 rty=85507.693766"}, | |
G. 根据图框,折分pdf
服务接口说明:
POST tools { cmd: "cadtopdf", file: "tk.dwg"},
调用代码如下:
| $.ajax({ | |
| data: { cmd: "cadtopdf", file: "O:/tk.dwg"}, | |
该功能的源码在:
Bin\MxDrawNode\MxDrawNode\src\mxconvert\CADToPDF.ts
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD垫片平面图绘制过程这个机械制图中的垫片图形用CAD如何绘制出来呢?有圆的话我们先找圆心,有圆弧就确定圆弧之间的位置,分析画这个图形的快捷并且有效的方式 目标图形 圆角矩形 1.使用CAD直线命令画一条水平和垂直的辅助线相交C点,然后将垂直辅助线左右偏移47个单位与水平先相交B、C两点,将水平辅助线往上偏移45往下偏移30个单位,与垂直辅助线相交A、E两点 2.以A点为圆心画半径20直径22的同心圆,以B、D两点为圆心画直径14半径16的同心圆
