这个机械制图中的垫片图形用CAD如何绘制出来呢?有圆的话我们先找圆心,有圆弧就确定圆弧之间的位置,分析画这个图形的快捷并且有效的方式
目标图形
圆角矩形
1.使用CAD直线命令画一条水平和垂直的辅助线相交C点,然后将垂直辅助线左右偏移47个单位与水平先相交B、C两点,将水平辅助线往上偏移45往下偏移30个单位,与垂直辅助线相交A、E两点
2.以A点为圆心画半径20直径22的同心圆,以B、D两点为圆心画直径14半径16的同心圆
3.以C点为圆心画中心点到边航都12的外切于圆的正六边形
4.使用圆角命令以半径14的参数对对象进行圆角操作
5.以E点为端点用两点画圆方式往上绘制一个直径80的圆
6.然后用直线命令绘制同心圆B和直径80的圆的切线,并且将切线镜像到右边
7.接着使用直线命令以A点为起点,使用键盘上的tab键切换数值输入框,长度为86,角度为112
8.这样的话就绘制出长86角度112的斜线AF出来了
9.接着使用修剪命令修剪对象然后删除不需要的对象
10.最后统一对象的属性和进行尺寸标注就可以了
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中字母大小写的转换在CAD软件中如果需要把字母从大写变成小写或者是从小写变成大写的话是需要重新输入的,这样就会需要时间,那么在CAD梦想画图软件中有一个功能可以在不重新输入的情况下改变字母大小写的转换 问题:将右边白色对象改为左边青色对象 解决方式 1.在CAD梦想画图软件中找到上面“扩展工具-文字工具-大小写”功能 2.在弹出的这个界面可以选择大写、小写和句首大写,先选择大写,点击确定 3.根据提示选择我们的一个对象
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,得好好学习学习,不然怎搞建筑设计!
