土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中字母大小写的转换
CAD中字母大小写的转换
发布于:2023-04-17 11:44:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD软件中如果需要把字母从大写变成小写或者是从小写变成大写的话是需要重新输入的,这样就会需要时间,那么在CAD梦想画图软件中有一个功能可以在不重新输入的情况下改变字母大小写的转换
问题:将右边白色对象改为左边青色对象
解决方式
1.在CAD梦想画图软件中找到上面“扩展工具-文字工具-大小写”功能
2.在弹出的这个界面可以选择大写、小写和句首大写,先选择大写,点击确定
3.根据提示选择我们的一个对象
4.空格之后小写的字母就一件变成了大写的字母了
5.剩下的两个转换的方式是一样的,转换后的结果如下图
  • 土木木土612
    一个小小的lisp就可以搞定
    2023-05-10 09:07:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何批量圆角操作
在CAD中如何批量进行导圆角的操作?对于需要多个圆角的对象来说一个个的操作是不怎么方便的,今天给你们介绍一个快速操作的方式 问题:将图形所有角一次性进行半径100的圆角 解决方式 1.在命令行输入(F)或者点击上面修改菜单栏下的圆角也或者点击右侧圆角命令图标执行命令 2.空格之后我们看下面命令行提示找到半径对应的命令输入:R 3.接着输入需要的半径值100 4.空格之后再输入多段线选项对应的命令:P
