双面泄爆墙系统安装方法
1、(1)根据原钢结构具体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度超过3米则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离超过4米则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。
(2)固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接,间距不大于600mm。
(3)安装内侧单面1220×2440×9mm泄爆板,泄爆板采用自攻螺丝固定于龙骨上,固定间距200mm,在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。
(4)在龙骨之间填充岩棉,必须保证每一处都填充密实。
(5)安装外面的板材,安装方法和内侧板材安装方法相同。
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳有资料分享吗。需要电子版学习
