土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 轻质泄爆屋面系统
轻质泄爆屋面系统
发布于:2023-04-18 09:11:18 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
轻质泄爆屋面系统
1、安装方法
(1)根据屋面C型钢的间距(大约1500mm),在垂直C型钢的方向上焊接50×50×3(mm)方管,方管的两端与C型钢焊接,方管和C型钢上表面平齐,沿Z型钢垂直方向每间距407mm的地方布置一根方管。
(2)方管网格焊接牢固后,再在方管的上面安装第一层1220×2440×9mm泄爆板,螺钉均固定在方管上,间距为200mm,在每一块板接缝的地方,两块板都要安装螺钉,螺钉沉入板面1mm。第一层板安装完成后,再安装第二层泄爆板,第二层板和第一层板双层错缝排列大于600mm。
(3)接缝用结构胶密封。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    有资料分享吗。需要电子版学习
    2023-04-21 11:23:21
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
防爆板的主要优势
防爆板的主要优势: 构成材料的特殊性能够发挥出很好的泄爆功能而且非常迅速。 其次是在爆炸的时候它在泄散压力的同时,不会产生硬质碎片,而且对其他碎片也能起到很好的控制作用,进而很大程度上避免二次伤害的发生。 再就是它属于不可燃烧的物质而具有很好的防火功能。 其本身抗腐蚀的能力也非常好,所以在长时间的使用后仍然能够发挥其优越的防爆性能。由此可见在泄爆方面,防爆板确实有着非常好的性能,因而在很多领域都得到了广泛使用,比如在建筑外墙、一些室内桌椅及做成防爆门窗等。
