土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土石方工程系数汇总
土石方工程系数汇总
发布于:2023-04-19 10:25:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
土石方工程系数汇总
1.人工土方子目是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数 1.18;2.挖桩间土方时,按实挖体积(扣除桩体积占用的体积)人工乘以系数 1.5。
3.人工挖桩孔,孔内垂直运输方式按人工考虑。如深度超过 12m 时,16m 以内按12m子目人工用量乘以系数 1.3;20m 以内乘以系数1.5
计算。
4.机械土方子目是按土壤天然含水率制定,若土壤含水率大于 25% 时,子目人工、机械乘以系数 1.15。
5.人工挖土:人工挖、运土方按天然密实体积(自然方)计算工程量,土(灰土)方回填夯实按压实方计算。运土量无法按自然方计算时,素 土量按压实体积乘以系数 1.22 计算;灰土在场外集中拌和时,灰土 运输量按压实体积乘以 1.31 系数计算。若灰土必须在现场拌和时, 灰土中的素土量按比量乘以 1.22 系数计算。
6. 机械土方:土方体积以挖掘前的天然密实体积(自然方)为准计算, 碾压工程按压实方计算。运土量无法按自然方计算时,素土量按压实 体积乘以系数 1.22 计算;灰土在场外集中拌和时,灰土运输量按压 实体积 乘以 1.31 系数计算。若灰土必须在现场拌和时,灰土中的素土量按比量乘以 1.22 系数计算。
7. 泥渣(指泥浆经亮晒后)外运按相应运土方乘以 1.7系数执行
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2023-04-19 11:14:19
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
桩基工程成本交底
