土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价算量老是出错,一定是忽略了这些问题!(二)
发布于:2023-04-18 14:33:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
特殊路基处理
路床处理,一般采用砂砾或灰土。土石方断面面积计算时,未考虑路床处理材料体积的影响。采用砂砾时,对于填方段落应扣除填土费用,挖方段落应考虑挖除费用。采用灰土时,填方段落只考虑掺灰费用即可,挖方段落需考虑开挖、掺灰、压实费用。
碎石桩,公路工程处理一般采用的是挤密碎石桩,应采用挤密砂桩定额调整材料消耗,不宜采用振冲碎石桩定额。
桥涵台背填料及特殊路基处理中路床处理、软基处理等一些大范围填料工程,其数量与路基填方数量重复计算,一方面应在填方中扣除,如工程量未扣除,编制概预算文件时还需将其费用扣除。
对于一些特殊路基处理的四新技术,现行公路定额还无相应的条目,需借鉴其他行业或外省的补充定额。
排水工程
边沟、排水沟、截水沟等按照设计数量套用相应定额即可,但要根据设计的砂浆标号,调整定额中的砂浆,定额中有两种砂浆,M10为勾缝砂浆不需调整。
盲沟设计断面尺寸及形式与定额不同,要根据设计数量调整消耗。
排水管定额中未含排水管的费用,编制预算时需另外计入排水管的费用。排水管单价可在网上查询。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价预算(土建、安装)容易遗漏99项内容!
