材料价格的管理从商务角度考虑,只统计合同约定的材料价格变化即可,但是从成本管理角度考虑,要对采购的各类材料做出相应的数据,在投标阶段可以测算成本,在施工过程中对材料采购价格有参考性意义。
大型的施工企业有数据平台,形成战略采购布局,数据库也随之转移到供应商管理范围内。但是施工企业没有材料数据库不了解价格信息,长期对各供应商的形成依赖性,施工企业也将失去成本管理的动力。
施工企业应根据承建的项目特性进行有效的设立数据库,工程材料种类繁多,要分类考虑以价格控制和使用方便两个方面分类。材料采购部门管理的终极目标是对价格和材料质量的控制,数据库应围绕材料价格做相应的数据分类。许多施工企业没有成本管理经验,采购部门自行列取出来一个数据汇总,庞大的数据管理对采购部门也是一个考验,问题出现了材料价格的数据偏差。
材料数据库要根据价格变化情况进行分类,把常用材料、地方材料、用量比例大材料做分类,要考虑数据更新时间、外界因素对数据的影响、数据收集简易度,还需要把材料的质量标准进行分类,同类材料的质量变化也影响价格变化。从这三个维度考虑即可完成数据库的精准要求,减少数据收集的工作量,增加数据的精度,是建立数据库的总目标。
常用材料的数据要与材料市场价格接轨,进行集中采购,全国统一配货,市场常用的材料,企业数据价格与市场价格数据偏差不大。长期合作形成战略采购能降低价格,数据库中的同类资源充足可以形成价格竞争,常用材料的数据是不断更新筛选,才会有优质价廉的供应商。
从此表中可以了解到,常用材料要进行专业分类,这样容易查找对应各专业的材料,从产品的质量标准与规格区分了解到各种材料的价格差异较大,供应商资源可以提供更接近采购价格的数据,例如在投标时需要某供应商提供投标成本价格,可以在数据库中直接找到某种材料的供应商进行询价。
常用材料的单位与实际供货的单位不匹配时,需要采购部门和现场统一,测算统计求出来比较实用的单位。例如室内涂料单位是升,而实际采购按照桶计算价格的,就需要换算单位。采购部门要与供应商和施工现场确定换算的正确数据,涂料只有换算成升才有可比性。
有许多项目是甲指定材料品牌,价格范围基本确定,需要将指定供应商的材料单位换算到商务报价体系中,在数据库中记录备注这些信息可以降低信息不对称的风险。例如外墙面砖建设方指定厂家提供的是以箱为单位售价,每箱10㎡,可实际铺贴时增加灰缝时是可以贴10㎡,投标报价时忽略了墙砖的箱与铺贴面积的换算,导致亏损10%的成本价格。
地方材料数据库建立需要地区供应商资源,施工企业如果是新投标项目不在数据库中,采购部门就要重点询价地方材料的价格。地方材料价格受地区影响大,运输困难,有地区垄断性,受供应商资源限制,在施工过程中价格不稳定,项目较大时可以选择两家及以上同类供应商按用量比例供货。
从此表中可以了解到,地方材料的价格更新时间要精确,每项每个供应商的报价都要适时更新;质量标准是行规或者地方默认的标准,要体现在数据库中,供应商了解到材料使用部位时,也会相应调整报价。例如某项目混凝土使用部位是厂房的地面,同规格型号的价格就发生差距,材料的配比不相同价格就发生变化,而数据库中没有更细的分析,这样只能从质量标准栏内标注这是行业规定的质量标准。
地方材料的实际供应量与价格也有差异性,投标报价时不能只听供货价格,还要了解交易内幕,往往一些地方供应商在这个潜规则中捞一笔钱。例如土方回填时按10元/ m 3 每车价格运输费,而土方队伍要求每车运量是 8 m 3 ,实际装载量不足7 m 3 ,因为每车次运输都是有满载或半载的,按车次计算工程量不好控制。供应商往往采取正在施工时要求确定工程量,或者堵大门先办理结算再施工。地方材料的数据库还需要备注一些常规的供应商套路,从筛选出来的价格对比往往是基础工作,更深的解决价格问题需要项目部门和采购部门的配合。
用量比例大、材料价格高,对成本影响较大,价格变化幅度难控制。需要按季度或每月更新数据库。价格波动幅度影响施工期间交易,选择经销商和厂家也会影响到成本价格,数据库中经销商信息或厂家都各有优势。对施工企业而言,哪个供货价格低就选用哪个,经销商采购资源多,并且价格比新合作的厂家价格较低,这些要看施工企业的资源多少决定。
从此表中可以了解到钢筋、钢板、保温板、外檐石材主要材料的价格,在工程中用量大需要更新及时,本表按照月份更新;质量标准与规格型号都影响到价格变化,采购时要细分类,材料品牌对价格影响较小,可以忽略不考虑,但是建设方指定材料品牌时,需要在投标时对经销商询价确定价格。
用量较大的材料价格随着市场而变化,数据的库更新永远是滞后状态,减少时间差是第一个要解决的问题。有些施工企业把更新任务交给供应商,也有施工企业对接专业的材价网站设立专人负责。例如某集团公司的数据平台,管理软件中有一个客户端,这个客户端是供应商维护的账户,供应商为了竞争到供货量,每周都会主动更新报价数据,数据库中管理软件的多个客户端支撑着该集团公司的数据平台,每种用量大的材料都从客户端报价数据读取,求出平均值作为企业确定的材料价格依据。
客户端数据更新时间点和报价价格是企业资源所决定的,优秀的企业管理是良性竞争,数据库中的数据是真实的。例如某施工企业学习到供应商维护数据的办法,把地方材料的供应商也拉入客户端模式运营,结果地方材料交易次数少,长期 没有 进行交易的供应商失去了报价信心,为了应付更新要求随意输入数据,这样运营下去填报的数据就偏离市场。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
