土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 伸缩器的介绍以及安装注意事项!
伸缩器的介绍以及安装注意事项!
发布于:2023-04-18 11:34:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
伸缩器是由伸缩体、伸缩管、压盘、密封材料通过螺栓把它们连接起来,通过压盘和密封材料的互相锥面的切合形成紧密的密封效果,使伸缩管能够来回的伸缩。并有一定的位移量,方便安装,在安装维修时,根据现场安装的尺寸进行调整。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定的保护作用。伸缩器主要用于各种给排水管道上阀门、水泵、水表、过滤器的安装、维护和拆卸。由于温差引起的伸缩,供水距离管道起到了调节作用。
伸缩器在安装时需要注意事项:
1、连接处泄露
2、运动速度不稳定
3、芯管卡死或运动不方便,导致管道运动失灵
4、阻尼孔堵塞,导致系统压力不稳定或压力无法调节
5、管件漏装弹簧或密封件,或管件接错,使动作混乱
6、选择不当,使系统发热或动作不协调,位置精度达不到要求
7、管件加工质量差,或安装质量差,造成阀门动作不灵便
8、长时间工作,密封老化,易损件磨损等,导致系统内外泄漏增多,系统效率明显下降
9、应注意管路伸缩器的日常清洁,污垢过多会影响介质传递的速度
10、压力是影响管道伸缩器质量的重要原因之一,压力循环周期的变化对管道伸缩器的损坏(如挤压)有很大的影响。
11、管道伸缩器使用温度,工作温度在40-400度之间,如有较高的温度要求,可定制。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
分解海水获取无尽“绿氢”
  利用可再生能源分解水分子制成绿色氢气,可为重型车辆提供动力,并使炼钢等行业脱碳,而不会排放二氧化碳。但由于电解槽是为纯水设计的,扩大绿色氢气的生产规模可能会加剧全球淡水短缺。现在,3个研究小组报告了直接从海水中生产氢气的进展。未来,海水可能成为取之不尽的绿色氢气来源。
