土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 分解海水获取无尽“绿氢”
分解海水获取无尽“绿氢”
发布于:2023-04-18 09:40:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
利用可再生能源分解水分子制成绿色氢气,可为重型车辆提供动力,并使炼钢等行业脱碳,而不会排放二氧化碳。但由于电解槽是为纯水设计的,扩大绿色氢气的生产规模可能会加剧全球淡水短缺。现在,3个研究小组报告了直接从海水中生产氢气的进展。未来,海水可能成为取之不尽的绿色氢气来源。
当前,几乎所有氢气都是通过分解甲烷、燃烧化石燃料制造而成,这两种方法都会释放二氧化碳。“绿氢”可以取代这种“脏氢”,但价格却翻了两番——每公斤约5美元。价格高昂的主要原因是电解槽成本很高,因为后者依赖于贵金属制成的催化剂。
美国能源部最近启动了一项为期10年的计划改进电解槽,并将绿色氢气的成本降至每公斤1美元。
如果成功,绿色氢气产量将飙升,但世界淡水供应可能会面临压力。使用电解法生产1公斤氢气需要约10公斤水。
根据国际可再生能源署的数据,将绿色氢气用于关键行业   ,每年可能需要大约250亿立方米淡水,相当于一个拥有6200万人口国家的年用水量。
而海水是取之不尽的,但分离海水仍面临挑战。
电解槽的构造很像电池,一对电极被电解质包围。阴极上的催化剂将水分子分解成氢离子和羟基离子。阴极上多余的电子将成对的氢离子合成氢气。
然而,当使用海水时,阳极产生的氧气会将盐水中的氯离子转化为具有高度腐蚀性的氯气,从而侵蚀电极和催化剂。这通常会导致电解槽在数小时内发生故障。
现在,3个研究小组报告了为阻止这种腐蚀作出的努力。
澳大利亚皇家墨尔本理工大学   材料科学家   Nasir Mahmood领导的团队近日在Small报道称 ,在电极涂上硫酸盐和磷酸盐等带负电的化合物,可以排斥带负电的氯离子,从而防止氯气形成。
澳大利亚阿德莱德大学   纳米技术专家   乔世璋和同事则   对电解槽进行了改造,即使用只能渗透氢离子的膜。   这种设置在阳极而不是阴极分离水分子,抢走电子以释放氢离子。
离子通过膜迁移到阴极,在那里与电子结合生成氢气。他们近日在《自然-能源》报道称,该装置可在高水流下分解海水100小时而不被腐蚀。
中国南京工业大学   教授   邵宗平和同事采取第三种抵御氯化物的策略。他们   用膜包围电极,当电解槽将淡水转化为氢气和氧气时会产生压力,吸引更多水分子通过膜,以补充淡水供应。   他们日前在《自然》报告说,该装置运行了3200个小时而没有退化迹象。
过滤盐的膜类似于商业海水淡化厂用的膜。   这些膜可以足够高效地生产淡水,同时每公斤绿色氢气的成本仅增加0.01美元。
不过Mahmood表示,对于那些负担不起大规模资本项目的国家来说,海水淡化并不是一个很好的选择。耐腐蚀电极也可用于开发其他不纯净的水源,如废水和苦咸水等。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
B2F型双法兰限位伸缩接头如何防腐!
双法兰限位伸缩接头在管道施工过程中,经常考虑的不是管道的质量,而是管道在使用过程中产生的位移所需的补偿。在正常运行过程中,管道会受到热应力和机械振动的影响,导致管道轴向方向的伸缩位移。如果不能及时解决,管道会扭曲变形。如果情况严重,会威胁管道的运行,为了避免这种情况,伸缩接头可以通过伸缩管和本体的后位移来产生。伸缩接头的安装简单,操作方便,维护方便。伸缩接头是安装在泵阀附近,方便了泵阀能够拆卸,在维护过程中,伸缩接头的螺栓可以在阀门附近的管段进行维护,大大的降低了管道的施工和使用。双法兰限位伸缩接头在日常的使用中,如何防腐,这是需要考虑的重要问题!
