土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 高速铁路无独立合龙段的T构桥主梁施工技术
发布于:2023-04-18 10:13:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
杜  松 1 ,翁方文 1,2 ,周  毅 1
(1.中交第二航务工程局有限公司,湖北 武汉 430040;2.长大桥梁建设施工技术交通行业重点实验室,湖北 武汉 430040)
摘  要:新建福厦铁路泉州湾跨海大桥为时速达350 km的高速铁路桥,其海上浅滩区部分引桥为15联(50+50) m T形刚构桥。主梁为单箱单室预应力混凝土箱梁,采用挂篮对称双悬臂浇筑施工,T构未设置独立合龙段,而是采用浇筑最后一节边跨直线现浇段的方式直接实现T构梁段合龙。主梁施工过程中,墩顶0号块(A0节段)采用三角托架法现浇施工,三角托架安装后进行预压,然后采用一次浇筑成型工艺浇筑节段混凝土;A1~A12悬臂节段采用全封闭式挂篮悬臂施工;在A13边跨直线现浇段施工时,对落地钢管支架法、边墩三角托架法、墩顶吊架法、挂篮悬臂浇筑法进行综合比选,最终选择挂篮悬臂浇筑法施工。A13边跨直线现浇段施工时,利用挂篮底平台作为其底模系统、挂篮外侧模板作为其外侧模板,采用3拼I14型钢对挂篮底纵梁进行支撑,在墩帽处垫石两侧用?20 mm精轧螺纹钢对挂篮进行对拉,增强了模板稳定性;通过平衡配重的设置及支座约束解除时机的控制,保证了A13节段施工质量。结构受力及线形均满足设计要求。
本文引用格式:
杜  松,翁方文,周  毅.高速 铁路无独立合龙段的T构桥主梁施工技术[J].桥 梁 建设,2023,53(1):143-149.
( DU Song ,  WENG Fang-wen ,  ZHOU Yi . Superstructure Erection Techniques for T-Frame High-Speed Railway Bridge Without Independent Closure Section[J]. Bridge Construction, 2023, 53(1): 143-149. in Chinese)
19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢结构桥梁施工
钢结构桥梁步履式顶推施工,,小曲率半径顶推施工
