图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵
图2 俯视图
图3 桥架外防火效果
图5 电缆竖井无机堵料防火封堵
图6 防火板材料的耐火等级应达到一级
图7 桥架内部防火效果(1)
图8 桥架内部防火效果(2)
包体完整无破损 0.6×103kg/m3 ≥3d R≥0.05Mpa 一级防火封堵材料耐火极限≥180min
3、防火材料耐火等级为三级
图9 阻火包
图10 防火泥
图11 孔洞边收齐
图12 大孔洞用楼板同标号砼修补
图13 防火泥封堵
图14 防火泥刮平
8、桥架内下层防火板上填塞阻火包,与楼板齐,中间填塞防火堵料,上层防火板与电缆间的缝隙用防火泥密封。
图15 防火板加工
图16 支模板
图17 下防火板安装
图18 下防火板收边
图19 上部收口细部效果(套管加防火泥)
图20 电缆加防火板下收口
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
AP6308PFM 升压型 2.6-6.5V 三节锂电池充电控制集成电路AP6308是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。AP6308采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,AP6308进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的12.6V(典型值)时,AP6308进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,AP6308再次进入充电状态。AP6308最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。当电池电压低于输入电压或电池短路时,AP6308在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。AP6308采用8管脚的SOP8封装。
