土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ AP6308PFM 升压型 2.6-6.5V 三节锂电池充电控制集成电路
发布于:2023-04-17 11:16:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
AP6308是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。AP6308采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,AP6308进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的12.6V(典型值)时,AP6308进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,AP6308再次进入充电状态。AP6308最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。当电池电压低于输入电压或电池短路时,AP6308在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。AP6308采用8管脚的SOP8封装。
应用:
三节锂电池充电控制
按摩机,筋膜枪等
音响
 独立充电器
特点:
 输入电压范围:2.7V 到 6.5V
 工作电流:280微安@VIN=5V
电感电流检测
高达1MHz开关频率 ,以较小电流充电。
输入电源的自适应功能
 芯片使能输入端
电池端过压保护
 状态指示输出
工作温度范围:-40℃到85℃
 8管脚SOP8封装
 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家用配电箱里有个按钮,写着“每月按一次”,你可能从来没按过
打开我们家里的配电箱,可以看到一排开关。其中有一些开关的身上,有一个小按钮。在这个小按钮的旁边,会有一行小字:每月按一次。 这个按钮有什么用呢?为什么要每个月按一次呢?带按钮的开关又有什么作用呢?今天我们就来解决这一系列的问题。 每月按一次 “每月按一次”的开关,叫“漏电保护开关”,简称“漏电开关”。需要每月按一次的按钮,叫“试验按钮”。
