土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ pvc粘金属胶水 pvc粘铝胶水
pvc粘金属胶水 pvc粘铝胶水
发布于:2023-04-17 17:27:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品参数:
外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
点胶方法
1、一面点上胶水,将两个粘合面压紧便可。
2、8~30秒表干, 半小时可出货,性能完全稳定24小时后可做各种检测。
2、8~30秒表干,半小时可出货, 性能完全确定24小时。(数值作为参照,点胶量 施胶环境对胶水固化速度有影响)
3.难粘材料(热塑性弹性体材料)请配合本公司生产的底涂剂处理,粘合效果会更好。
操作说明
第一步:表面处理,应先除去材质表面上的油污或灰尘。
第二步:施胶,施胶应厚薄均匀、到位,不留粘结盲点。
第三步:施胶后立即快速粘接,加压使两面紧密贴合!
第四步:贴合当即就有一定的强度,约半小时表干,24小时之后测最佳强度!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶背胶水 硅胶背胶水批发
一、 特性: DK-P-7专用硅橡胶、PU、PP、TPU、尼龙(尼龙加玻纤)表面处理剂,能有效改善硅橡胶材质的表面极性,大大提高粘接性能,处理后的硅橡胶PU、PP、TPU、尼龙(尼龙加玻纤)可以用于硅橡胶、PP、PU、TPU、尼龙(尼龙加玻纤)贴双面胶,同时处理后在硅橡胶、PU、PP、TPU、尼龙(尼龙加玻纤)上喷漆、丝网印刷亦有良好效果。DK-P-7具有初粘力强、粘结强度大、使用方便等特点。
